  • 3900阅读
  • 28回复
[硬件]软盘,坏的都是假冒产品,什么sony,三星。有个瑞星杀毒软盘十几年不坏。 [复制链接]
离线cylaoshu
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-13
回 bear7791 的帖子
bear7791:好怀念软盘滴,那时是在WIN98下做的启动盘,在DOS下分区20G的硬盘,格式化,再进入SETUP,输入序列号等等,安装完了后,再安装驱动等等,等到安装完整一个可以用的系统才发现,时间已经过了一个半小时。好像是在2001年8月,一咬牙买了一个128M的U盘,去了180大洋。唉,时间真的是 .. (2018-02-12 14:21) 回 bear7791 的帖子
01年32MU盘(杂牌)花了300元。次年爱国者64M要500多。
离线flyfire800
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-13
记得原来还有几片TPLINK的驱动软盘。一样会有坏道什么的。 ,东西本来就是成本和价钱挂钩的。
离线huanghe1106
只看该作者 12楼 发表于: 2018-02-14
我有个正版的win98
搞技术和修房子一样,一砖一瓦垒起来,没有捷径可讲。
离线qazwsxedczzz
只看该作者 13楼 发表于: 2018-02-14
klop:假的价格也便宜啊,就像现在投标用的U盘都是买假的,反正只要读写几次就行了. (2018-02-12 14:16)
投标盘很多情况下只要128M的就可以了,容量小,反而可靠
至于软盘,其实正规的软盘放得好的话保存期限请参照磁带(10~50年),但只要经常读写,挂的速度是非常快的(尤其是DOS下对软盘格式化是正宗的低级格式化,格式化一次寿命少不少。)
还有对国人廉价产品的质量就不要抱有太大期望了,而且根据概率原理,如果做了多重备份,可靠性会上升好几个数量级(比如单个TLC垃圾盘数据放一年数据出错的概率你算作百分之一,如果你用两个这样的盘放数据,那只有万分之一的概率会出错了。加上比如winrar的恢复记录机制可靠性会更加高。就怕某些硬件的固有缺陷导致整个概率是60%以上,比如希捷的固件门,所以新产品出来先不要着急买,炸弹盘能离多远就离多远。)
内容来自Android手机客户端
离线无芯修机
只看该作者 14楼 发表于: 2018-02-14
这要看软鸡好不好,有些一放进去直接给咬伤了,估计搞出病来....
离线zhangzzq
只看该作者 15楼 发表于: 2018-02-15
软驱本身的质量也是个问题。
离线shanshan
只看该作者 16楼 发表于: 2018-02-15
现在的很多人怎么那么具有被害臆想症,软盘的淘汰容量是一个方面,易坏也是一个方面,自身的存储环境、该软盘的使用频率、其他软盘导致污染的软驱以及本身都有问题的软驱。。。。这个就是磁带和唱片两者比寿命一样。
离线梅花一党
只看该作者 17楼 发表于: 2018-02-15
回顾下,还有个usb软驱。
离线exabslion
只看该作者 18楼 发表于: 2018-02-15
回 bear7791 的帖子
我记得2001年的u盘没那么便宜吧,我配一台c4-1.7的电脑时候买过一个32m的U盘要差不多200啊
离线wangxihao
只看该作者 19楼 发表于: 2018-02-16
回 bear7791 的帖子
2001年的U盘不可能这么便宜,因为我2002年国庆买的32M U盘都要125元。
