  • 6959阅读
  • 13回复
[软件](已解决)戴尔游戏本,重装WIN10系统装不上了! [复制链接]
离线wuren
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-12
有没有懂戴尔笔记本的朋友。
戴尔笔记本已经崩我手里两台了。
其它电脑从没遇到过这个问题,
游戏本,I7 6700。
原机是WIN10系统,出了问题,不定时蓝屏。
之后重装系统,UEFI模式不能用U盘启动,改成Legacy模式,进微型系统,删掉C盘前的两个引导分区,
装原版WIN10。然后再改回UEFI模式,起不来机了,切换各种模式,硬盘模式。。。不行,开机画面出来一会儿就蓝屏。
下载了好几个版本的系统不行。。
WIN7能正常安装,就是驱动找不着,太费事了。。
要么不读盘,要么进系统一会就变成这个画面。
[ 此帖被wuren在2018-03-17 07:15重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
哈~哈哈哈
离线wuren
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-12
戴尔有专用系统吗??
内容来自Android手机客户端
哈~哈哈哈
离线wuren
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-12
现在磁盘改成GUID模式,启动模式用UEFI,那两个引导分区也创建出来了,重装一下系统试试,再不行我就办法了。。。
内容来自Android手机客户端
哈~哈哈哈
离线zhu-su
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-12
UEFI模式不能用U盘启动,改成Legacy模式,进微型系统,删掉C盘前的两个引导分区--换支持UEFI启动的PE,前面两个分区不能删除,删了UEFI下就不能正常启动,还有就是模式不用改的。
离线wuren
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-12
自导自演了。
现在正常启动了。GUID模式要使用那个400兆的引导分区,然后用PE里的WIM安装器安装,它在引导分区写上引导文件后,系统就能在UEFI模式下运行了。
内容来自Android手机客户端
哈~哈哈哈
离线ok2ok
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-12
把BIOS里的 SecureBoot 设置为Disable 看看。
离线wuren
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-12
ok2ok:把BIOS里的 SecureBoot 设置为Disable 看看。 (2018-02-12 19:24)
现在弄好了,那个引导分区被我给删了,就不能用了,
刚才重新建一个,装上引导文件就能UEFI+GUIN模式启动了。
内容来自Android手机客户端
哈~哈哈哈
离线1165403447
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-12
应该删除前面的引导分区不然不能正常引导
离线hazdv357
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-13
有个合资企业当然是美资的用的戴尔本子没有自带的光盘,连格式化的办不到,直接硬盘启动,想要用常规的盗版盘做系统都不允许。
离线ybjun
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-13
uefi前面的两个小分区不可破坏
内容来自Android手机客户端
