  • 4653阅读
  • 41回复
[酷玩]iFixit首发苹果HomePod智能音箱拆机:全程暴力豪无人性! [复制链接]
离线路飞哥
试图在新兴物联网智能硬件领域有所新突破的苹果,在去年6月5日的开发者大会上正式推出了 Siri 智能音箱 HomePod。在它卫生卷纸一样的箱体上搭载 6 只阵列式麦克风(支持波束成型和多通道回声消除)、4 寸上置长冲程低音炮、7 只下置高音扬声器、用于自动探测环境并调整低音炮增益的低频麦克风、全触控操作面板、Apple A8 处理器与 802.11ac Wi-Fi + 蓝牙 5.0 无线模块,强大的硬件规格与独到的声学结构,使其能以 360° 全方位形式,将高保真音乐细节和甜美的语音助手女声快速传递至整个房间,而为了弄明白苹果是如何做到在狭小箱体中,实现比拟中大型落地箱的高水准音色和惊人音量,iFixit 决定对刚买回来不久、还冒着新机特有清香味的 HomePod 进行彻底拆解以一探究竟。
   其实早在这月初,iFixit 就已抢到首发版 HomePod ,并在其脸书上做了拆机预告,当时就在网上直言不讳表示:这玩意是我们近一年来所接触过最难拆的数码产品了,整个拆解过程极具挑战性,光是把最外层的保护网罩扯下来就已耗尽拆手全身 80% 的体力,要不是有图中那把祖传大锯帮忙,恐怕这会儿动手拆机的那位早已躺在医院 ICU 奄奄一息且随时都有可能挂掉!
   OK,废话模式暂告一段落,让我们一块来瞅瞅这只差点让 iFixit 拆机大神嗝屁着凉的智能音箱,里面到底都藏着啥秘密吧!
   音箱触摸板底下有 5 颗德州仪器(TI)TLC 5971 LED 驱动芯片(红)和赛普拉斯 CY8C4245LQI-483 可编程片上系统(黄)
   LED 指示灯阵列与柔光罩都位于触摸板上方,确保夜晚使用光线柔和但又不至于太暗看不清。
   音量 +、- 键背光源于中心 LED 阵列,而光线则是经导光板传递过来。
    主板芯片一览:
    Apple A8 APL1011 SoC,系统内存容量不明,跟进经验猜测应该为 1GB。(红)
    东芝 THGBX4G7D2LLDYC 16 GB 闪存(深黄)
    USI 339S00450 WiFi /蓝牙模块(浅黄)
    338S00100-AZ(绿)
    iFixit 发现主板反面留有大量空焊盘,上边只有少量不太重要的芯片和若干无源电路元件,难道 HomePod 在正式出货前做了些功能精简,还是说苹果这是为推出第二代(可能)产品提早做好的铺垫?
   HomePod 的低音炮与开关电源都“躲在”堡垒般坚固的底壳内,要想看到它们的真面目,唯有动用钢锯和超声波切割机施行暴力破拆。而为了使小口径低音炮效果和大口径一样深沉有力,苹果刻意加大了磁钢尺寸与音圈行程,以确保能在任何时候将劲爆活跃的音符“送达”聆听者耳中。
   电源模块 AC 输入端覆盖着大量环氧树脂,可以起到很好的元器件防震保护作用。
   这就是传闻中的“星际之门”(环形低压电源板)本尊了,来自 AC 高压电源板的电流经铜柱传递至此,有效降低电源损耗与连接端子脱焊风险。
   在这块板子上装有意法半导体 STM32L051C8T7 超低功耗 ARM MCU(红)、国际整流器 PowlRaudio 98-0431 音频放大器(深黄)、4350C Y01742 TWN (浅黄)三颗芯片与若干滤波电容。
   负责调控阵列式麦克风的音效处理子板,主控方案来自科胜讯 CX20810
   低频校正麦克风,不轰头的低音效果主要靠它来实现。
   6 只阵列式麦克风当中的 3 只,3 只为一组,总共有两组。
   看到这些金黄色的小扣子没?它们的作用只有一个,那就是向高音扬声器传递音频信号了(相当于导线和接线柱的结合体)
   自带导向孔的高音单元,外壳严丝合缝只能用超音波切割机来破拆。
   特殊的音圈支架侧开透气孔与扬声器背面的四个开孔可有效提高音色纯净度,从而使整体效果直追专业桌面音箱。
   考虑到 HomePod 那异乎寻常的、屎壳郎一般的超强硬外壳固定方式,iFixit 毫不客气地对其维修难易度给出了 1 分的“极高评价”,要不是外层网罩一撕就下来、所有螺丝都是标准梅花形、使用铜柱来取代乱糟糟/易断排线的话,人家其实连零分都不想给呢!由于这款音箱既不防摔也不防水,拆修起来简直能要人命(如果未购买 AppleCare+ 服务,那么维修费将高达 279 美金!),因此建议所有购买者在今后使用中一定要多加爱护,千万别磕着碰着,要比对待女朋友还要细心好几倍才行哦!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线sdwgz
只看该作者 1楼 发表于: 02-12
拆解在哪里
离线横空
只看该作者 2楼 发表于: 02-12
音箱需要这么多东西吗
离线klop
只看该作者 3楼 发表于: 02-12
比IPX贵吗?IPX摔了也不觉得有什么嘛.
离线古路平
只看该作者 4楼 发表于: 02-12
我如果拍得出这样的照片,也会加入数码帮帮团。
离线dgpower
只看该作者 5楼 发表于: 02-12
厉害,狭小空间长了那么多东西
离线heheweb
只看该作者 6楼 发表于: 02-12
居然是用锯处理,确实漂亮
只看该作者 7楼 发表于: 02-12
先回帖,再看看
离线dcjdcj
只看该作者 8楼 发表于: 02-12
Re:我的心全程在流血!iFixit首发苹果HomePod智能音箱暴力拆机
以后有机会遇到的话,就知道怎么拆了。
离线hnshdxpf
只看该作者 9楼 发表于: 02-13
这个处理效果就高档了
