  • 3972阅读
  • 14回复
[万用表]年前表得病了,高手们帮忙看看怎么回事 [复制链接]
离线lyjzfz
症状:表空接每个档位都有各种读数,且有的档位读数乱变,大神们帮忙看看什么状况,谢了!
并借此帖给大伙提前拜年了!祝大家春节快乐,万事如意,阖家安康!!
离线xianyun
只看该作者 1楼 发表于: 02-13
提供几个思路:
1、故障前有没有什么误操作,比如电阻档测电压之类;
2、短接表笔后电阻档、电压档是否归零;
3、不管底数直接测电压或电阻是不是读数基本正常;
4、如果之前没有误操作烧坏元件的话,有可能档位开关转盘有导电杂物,这种手动表档位开关线路密集,容易因导电杂物导致莫名故障,用无水酒精擦一下档位开关。
希望对你有帮助。
离线961259337
只看该作者 2楼 发表于: 02-13
这个表 我也有  我知道   没电了!!这个表的电压要求高,不好养
离线粤西听涛
只看该作者 3楼 发表于: 02-13
同意二楼所说的,没电了。
离线姜尚
只看该作者 4楼 发表于: 02-13
都对, 不是 错档位  烧坏了, 就是  没电了,   这个里边谁拆过啊  估计是 牛屎 !
离线wwl836470
只看该作者 5楼 发表于: 02-13
这表就这样,我也有一个
离线xiahaifeng
只看该作者 6楼 发表于: 02-13
里边确实是牛屎!
离线sunzoodog
只看该作者 7楼 发表于: 02-13
或许和温度有关系?
离线sujunfeng
只看该作者 8楼 发表于: 02-13
这种表费电。
离线lyjzfz
只看该作者 9楼 发表于: 02-14
回 xianyun 的帖子
xianyun:提供几个思路:
2、短接表笔后电阻档、电压档是否归零;
4、如果之前没有误操作烧坏元件的话,有可能档位开关转盘有导电杂物,这种手动表档位开关线路密集,容易因导电杂物导 .. (2018-02-13 17:46) 回 xianyun 的帖子
首先谢谢热心解答!
这表因为比较费电,前几天用一块手机锂电、1A锂电充电板、一块直流生压板改成了锂电供电,供电电压升压到9.2V,几天来使用正常。但感觉在关机状态下依然耗电,于是在锂电池端加了开关,昨天用的时候发现,表笔空接情况下,电阻200m档读数跳动,其它电阻档读数是1。电压档不管直流交流空接情况下都有数值显示,且带有负号,数值都是5或6,但小数点随着档位不同而变化,如2V档位显示“.568”,20V档显示“5.68”,200V档显示“56.8”,电流档、电容档也是如此,只不过电容档的数值不一样而已。不知哪里的问题,求解!
