  • 3965阅读
  • 14回复
[万用表]年前表得病了,高手们帮忙看看怎么回事 [复制链接]
离线lyjzfz
只看该作者 10楼 发表于: 02-14
回 xianyun 的帖子
xianyun:提供几个思路:
1、故障前有没有什么误操作,比如电阻档测电压之类;
2、短接表笔后电阻档、电压档是否归零;
3、不管底数直接测电压或电阻是不是读数基本正常;
4、如果之前没有误操作烧坏元件的话,有可能档位开关转盘有导电杂物,这种手动表档位开关线路密集,容易因导电杂物导 .. (2018-02-13 17:46) 回 xianyun 的帖子
另:短接表笔后电阻档、电压档不归零;不管底数直接测电压或电阻读数不是正常值;且已用无水酒精擦过档位开关,故障依旧
离线lyjzfz
只看该作者 11楼 发表于: 02-14
回 姜尚 的帖子
姜尚:
都对, 不是 错档位  烧坏了, 就是  没电了,   这个里边谁拆过啊  估计是 牛屎 ! 回 姜尚 的帖子
档位没错,有电!我拆过 ,但不会修!
离线客家人
只看该作者 12楼 发表于: 02-14
快没电了或接触转盘有铜粉。清洁下。不行就换福禄克吧
离线quartz
只看该作者 13楼 发表于: 02-16
  给你提供一个简单的办法判断牛屎芯有没有坏。用可调稳压电源调到电压9V给万用表供电,也可以用9V电池串个电流表(一般用另一只数字万用表的电流档),正常开机电流小于3.5mA,大了有芯片短路,很有可能是主芯片击穿。测量万用表的COM插孔与9V电池正极的电压,正常在3.0V前后,太小基本上可以确定主芯片击穿了。
离线omulong
只看该作者 14楼 发表于: 03-12
应该是7106方案,检查电压基准处,可能用分压电阻,或者是电压基准源,看看基准电压对不对,建议看看7106的pdf来慢慢检查。
