  • 12555阅读
  • 59回复
[综合]SSD无法取代HDD,基底决定的! [复制链接]
离线la45088d1
只看该作者 20楼 发表于: 02-14
而且这种事也不是LZ的顽固可以决定的,以后SSD变得更加廉价可靠,性能又好,没有厂家愿意生产民用HDD了,爱用不用,那还能坚持什么呢。
离线flyfire800
只看该作者 21楼 发表于: 02-14
存数据都主要还是靠机械盘,芯片存储的稳定性是达不到机械盘的标准。
离线flyfire800
只看该作者 22楼 发表于: 02-14
回 negation 的帖子
negation:数据保存期这个,HDD也有硬伤,可动的部件易损,指不定哪天主轴电机就转不起来了,磁头坏了等。
主要是现在都是玻璃盘基,哪天上面用于记录的涂层剥落了数据也就灰飞烟灭了,尤其是掉电的时候磁头可能会上去刮一刮,还有制造过程的轻微缺陷会在使用过程中扩大,存放环境的影响等 .. (2018-02-13 23:13) 回 negation 的帖子
HDD损伤只要盘片在都能把数据做出来。只是钱的问题,
离线flyfire800
只看该作者 23楼 发表于: 02-14
晶圆的成品不一定的,这在容量密度大了的情况下面不管机械盘还是固态盘都存在技术和做工的瓶颈。
在线tiansw1
只看该作者 24楼 发表于: 02-14
记得科幻小说《三体》的末尾阶段有这么个情节,在地球面临灭亡之际,老主人公之一想把人类智慧的精髓留给下一个文明,却苦于没有合适的存储介质,最后的选择是:刻在石头上,,,
离线negation
只看该作者 25楼 发表于: 02-14
回 flyfire800 的帖子
flyfire800:HDD损伤只要盘片在都能把数据做出来。只是钱的问题, (2018-02-14 20:23) 回 flyfire800 的帖子
涂层掉了的地方是没救的,其他都好说
离线flyfire800
只看该作者 26楼 发表于: 02-14
回 negation 的帖子
negation:涂层掉了的地方是没救的,其他都好说 (2018-02-14 21:17) 回 negation 的帖子
没看FBI说多少层数据还原吗?磁性存储的特性。他们做数据的有些烧了的盘都一样能搞出数据只是钱的问题罢了。固态盘本来就是一个整列模式一样的存储,问题坏一个芯片,里面的数据都很难搞了。机械盘一个整块。磁头什么的都可以换了做数据。只是划伤的只要不严重数据都可以修复。
离线negation
只看该作者 27楼 发表于: 02-14
回 flyfire800 的帖子
flyfire800:没看FBI说多少层数据还原吗?磁性存储的特性。他们做数据的有些烧了的盘都一样能搞出数据只是钱的问题罢了。固态盘本来就是一个整列模式一样的存储,问题坏一个芯片,里面的数据都很难搞了。机械盘一个整块。磁头什么的都可以换了做数据。只是划伤的只要不严重数据都可以修复。 (2018-02-14 21:22) 回 flyfire800 的帖子
磁性存储就是盘片表面的涂层保持的,划伤一点还有机会,掉了就像一张写字的纸被挖走了一个坑,要命的是掉了的部分还会回来加入全盘打磨。除了这种局部涂层的完全剥落,其他都好说。阅读理解有问题?
离线flyfire800
只看该作者 28楼 发表于: 02-14
回 negation 的帖子
negation:磁性存储就是盘片表面的涂层保持的,划伤一点还有机会,掉了就像一张写字的纸被挖走了一个坑,要命的是掉了的部分还会回来加入全盘打磨。除了这种局部涂层的完全剥落,其他都好说。阅读理解有问题? (2018-02-14 21:30) 回 negation 的帖子
你没看我说的划伤不严重数据可以重组吗?你理解是一整块,我也没话说。
离线negation
只看该作者 29楼 发表于: 02-14
回 flyfire800 的帖子
flyfire800:你没看我说的划伤不严重数据可以重组吗?你理解是一整块,我也没话说。 (2018-02-14 21:32) 回 flyfire800 的帖子
所以26楼开始的回复并没有意义
