  • 2141阅读
  • 24回复
[电源]年前再发一贴—修无壳剪线电源 [复制链接]
离线hddlfz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-13
快过年了,把整理出的垃圾到时废品站处理掉,出来时随手顺了这个电源板
检回的电源板
满是污垢
这个角度看下,像是个电车充电器电路板
背面没有元件
清洗一下好多了
“山胜”商标
注意事项
变压器和低压输出部分,这部分看不出有明显故障处
双817光隅
这个不好照清楚,是STPS20S100CT肖特基二极管
躺着的BT169D单向可控硅
可调电阻和指示灯
高压输入部分,整流桥整流
K3115开关型场效应管
UC3842是一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片
大水筒高压滤波电容,400V100uf
这边贴着标签,后来才发现是这个电源的参数
发现这里输入插针歪了,EMI滤波电感的两脚也给弄断了
取下电感
EMI滤波电容采用X2电容,一个是0.22uf
另一个X2电容是0.1uf
这个黑色热缩管里应该是保险管
修补电感,把针脚加点胶插入原孔中,线拉长点去漆搭焊
这个脚插孔已断裂,只能用胶包裹固定了,线也拉长点去漆搭焊
装回去灯泡大法上电测试,指示灯亮输出正常
去掉灯泡也正常,完美修复
再看下清洗后的背面
板号?
结论:这应该是个12V4ALED开关电源,原来似乎就没坏,板子是在废品站里给取了壳后受撞击形成这故障的
————————谢谢观赏 新年快乐————————
[ 此帖被hddlfz在2018-02-14 09:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+41
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-06-30
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-06-13
bhzjr M币 +2 優秀文章 2018-06-09
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-04-11
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-13
满眼的5环电阻,还用了进口场效应管,虽说名叫“山胜”,应该不是山寨
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线zzy_85569381
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-13
板子不错,楼主手艺也不错
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-13
这电源电流不大,体积还不小
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-13
看着还可以~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zhuqing-1920
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-13
楼主好手艺。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线pyl42423
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-14
应该是个监控电源
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-14
我都就不知道如何入手
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线asiafox
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-14
非常感谢楼主您的分享
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
楼主威武!!!!!!!!!
离线lmy2003
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-14
估计是回收站老板搞坏的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
