  • 46856阅读
  • 247回复
[电动]得伟20v锂电工具的使用和采购心得听我慢慢道来,黄毒入膏肓,不能自拔 [复制链接]
离线河源
只看该作者 20楼 发表于: 02-14
看来不单只是我中毒过哦!!!哈哈哈!!只有中毒过的才深有体会@@@
离线xuyaz
只看该作者 21楼 发表于: 02-14
这真是牛B了,我所有工具的钱还不如你一两件的
在线飙风人生
只看该作者 22楼 发表于: 02-14
此毒已经让楼主停不下来
离线引力
只看该作者 23楼 发表于: 02-14
DCG413  950元购入
裸机:1.7公斤,功率800-850w,转速9000,主轴16mm,锯片使用22.2内径的
和413基本一样参数的还有一款405,另外一个412不是无刷
两者区别是:405的开关在侧边,可以上推锁定保持一直工作,413一离手就停转了,这样比较安全,角磨机是一个比较危险的工具,离手停转我个人觉得非常好,很多受伤就是因为卡锯反弹工具脱手还在旋转造成。
得伟的安全功能还是做的比较好的:
413必须按下两个开关才能启动
Two stage trigger requires two actions to activate tool.
413的刹车能使锯片2秒以内或更短时间停止锯片
Brake stops wheel in 2 seconds or less on average
413的回弹启动刹车保护
Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the grinder and shut the grinder off.
E-Switch 保护,无电压保护,如果电池被取下,重新装上的时候即使开关被按下也不会启动,必须先关开关再开才能启动
[size=; font-size: inherit,inherit]Features E-Switch Protection™ - When the ON/OFF trigger switch has a no-volt release function. In the event of a power outage or other unexpected shut down, the trigger switch will need to be cycled (turned off and then on) to restart tool.
413盒子上写着使用115的锯片,但实际125的也没问题,离罩子边沿还有一点距离
另外两者还有一个重要的区别,甚至好些卖家不知道还是不肯说;405主轴14mm;413是16mm;如果你要使用100m(4寸)切割片最好选择405,4寸切割片内径一般都是16mm
405可以通过一个变径底板把14mm轴变成16mm的,正好
413主轴刚好是16mm的为何用4寸切割片不推荐呢?
413要使用4寸锯片必须先加个变径圈,外径大点比较好,内径22,把台阶垫平
然后放上4寸锯片你会发现,虽然主轴16mm,但是主轴根部比较细,装上锯片可以来回晃动2mm,用螺母压紧可以使用,但是锯片不容易安装在正中心
之前购入过414 60v的 2.2公斤 1700w,也是个非常好的工具,414也是16mm主轴,可以用6寸锯片。
比413;405增加E-Clutch电子离合功能
E-Clutch activates in less than a tenth of a second when a pinch/stall is detected, shutting down the motor.
[ 此帖被引力在2018-03-01 12:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线引力
只看该作者 24楼 发表于: 02-14
回 远翔6666 的帖子
远翔6666:想着入款得伟角磨机,有推荐?现在用的都是20伏有刷的钻和批 (2018-02-14 01:34) 回 远翔6666 的帖子
角磨机 23楼,请移步
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2351653&ds=1&toread=1&page=3#64035371
离线threecai
只看该作者 25楼 发表于: 02-15
回 引力 的帖子
引力:DCG413  950元购入
[图片]
[图片]
....... (2018-02-14 21:47) 回 引力 的帖子
我也有一把413,买的时候没注意,到手后才发现它的锯片是115mm的,唉!不好买啊!虽然125的也能用,但是边缘离护罩比较近,不知道用起来会麻烦不。
楼主您用的时候,觉得125的锯片用着行不??
离线hgp222
只看该作者 26楼 发表于: 02-15
好货。楼主土豪啊。
内容来自Android手机客户端
离线conmajia
只看该作者 27楼 发表于: 02-15
得伟待遇确实比博世好,基本没人吐槽made in china
离线引力
只看该作者 28楼 发表于: 02-15
回 threecai 的帖子
threecai:我也有一把413,买的时候没注意,到手后才发现它的锯片是115mm的,唉!不好买啊!虽然125的也能用,但是边缘离护罩比较近,不知道用起来会麻烦不。
楼主您用的时候,觉得125的锯片用着行不?? (2018-02-15 01:23) 回 threecai 的帖子
一直都用125mm,无任何问题
离线引力
只看该作者 29楼 发表于: 02-15
DCG894 1250元购入
裸机重量:1.5公斤;长度:176mm
low档扭矩203,最高900转速,hi档扭矩:447牛米,最高2000转速。
中间的档位是叫:"精确扳手控制",扭力同hi档,顺时针紧螺丝,冲击功能起作用前时会暂停,防止拧的过紧;逆时针松螺丝,会降低转速防止螺丝掉
Precision Wrench Control”, which helps add more control when using the tool in forward and reverse. In Forward, the tool will pause before impacting to help prevent over tightening. In Reverse, the tool lowers speed when fastener is loose to help prevent run-off.
894不像887有专门的螺丝档,894三个挡位都有冲击功能,所以不适用于拧小螺丝
买之前试过朋友的887,总共试了7辆轿车,没有一颗螺丝能拆下来,有两辆新车,从来没拆过轮胎也没有用过风炮,不知道其他朋友能拆轮胎的887是什么神器,887的6mm头子看着就单薄,天生不是为了拆轮胎的
买之前犹豫过899,但因为重量放弃了,894的扭力,重量,体积在887和899之间做了很好平衡,拆轿车和suv轮胎无压力。
894有两种不同配置
[ 此帖被引力在2018-02-15 13:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
