  • 877阅读
  • 8回复
求廉价电流反馈耳放。 [复制链接]
离线godjesus
要求能拖4-32欧耳机,能带0.5W*2及以上,输入输出左右声道共地线
最好是单3-6V电源。。。。。(3^2/32=0.39)......好吧32欧不要求0.5W
无所谓各种放大模式,
但一定要电流负反馈,电流thd<1%,电压thd<0.5%就够
估计成品我买不起,有小小动手能力,有方案或套件可以自己D
致谢。
在线995511
只看该作者 1楼 发表于: 02-14
你是要电路图?DIY材料?回头过完年,等废品站开业了,去废品站看看或许有大收获。TB买的话再便宜路费在哪里摆着呢,符合不了你的愿望。
离线799946503
只看该作者 2楼 发表于: 02-14
要求左右声道共地,就必须单端输出,不能BTL,
然后还单3-6v供电,取中点后就剩1.5v-3v的峰值摆幅了,
按照RMS计算,摆幅只剩下AC 1.06v-2.12v,
这还没考虑管子上的压降,
这样情况下即使是4欧负载,也保证不了0.5w的输出功率
所以个人认为必须升压,不然满足不了需求,
建议是隔离变压器升压,升到双15v,后面可玩的电路就多了,比如经典的47耳放
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线oaz123
只看该作者 3楼 发表于: 02-14
LM386功放块,基本满足你要求。
离线godjesus
只看该作者 4楼 发表于: 02-14
回 oaz123 的帖子
oaz123:LM386功放块,基本满足你要求。
[图片] (2018-02-14 15:50) 回 oaz123 的帖子
似乎固定增益开环哦。不符合要求。
俺需要电流负反馈输出哦。
离线肥鸟时代
只看该作者 5楼 发表于: 02-14
回 godjesus 的帖子
godjesus:似乎固定增益开环哦。不符合要求。
俺需要电流负反馈输出哦。 (2018-02-14 16:38) 回 godjesus 的帖子
那就上  LM3886 呗, 开启电流模式。
穷?  那就拆机 UTC TDA2030 ,  或者  UTC 2822.
https://maiwenxue.com/
离线godjesus
只看该作者 6楼 发表于: 02-17
回 肥鸟时代 的帖子
肥鸟时代:那就上  LM3886 呗, 开启电流模式。
....... (2018-02-14 22:14) 回 肥鸟时代 的帖子
就不能认认真真给个电流负反馈的方案?
离线mapple110
只看该作者 7楼 发表于: 05-22
lt1206 满足你的要求
离线godjesus
只看该作者 8楼 发表于: 05-23
回 mapple110 的帖子
mapple110:lt1206 满足你的要求 (2018-05-22 13:24) 回 mapple110 的帖子
1、感谢
2、您怎么理解current feedback这个词?
3、读了下芯片datasheet基本还是当电压源在用。
4、偶需要的真的是个电流源,大概得意思是拔掉耳机后电平会接近满幅摆动,严重失真。但是接入阻抗匹配的耳机后电流完全跟随输入电平。
