  • 1581阅读
  • 7回复
[家电]拆修松下机械电饭煲有意外发现 [复制链接]
离线hyadsla
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-14
因过热保险丝烧毁了,以前我拆过旧的同款电饭煲,这个新买的型号是一样的这样方便以后有零件坏了可以用旧的拆下代用。
拆开底盖里面的接线都是用金属压线或者螺丝上紧没见到有焊接的线头。
红圈里面的就是保险丝了。
意外发现就在红色绝缘管里面。
没有焊接很容易就拆下来了。
把绝缘管拉开一看居然里面串联了两根规格一样的过热保险丝,其中一根在绝缘管上套了金属管还加了导热硅胶贴在发热壁上,如果电饭煲发热板过热这根有金属管套着的过热保险丝会先熔断。
应该是熔断温度172度。
电压250伏
这个c1342不知道是啥参数貌似是编号来的。
温度保险丝标识。
因为还有一根没烧毁的保险丝维修非常方便,把烧毁的保险丝剪掉再把两根引脚接上就行了,找了一根拉钉取下钉头的铝管用来压连接线。
把拉钉的铝管用钢锯锯掉一小节。
再把两根线头穿进拉钉管里面用铁钳压紧还用电烙铁加锡焊接两端让电线连接更可靠,最后安装回去就修好了。
[ 此帖被hyadsla在2018-02-14 19:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+22
离线abc175
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-14
修的挺巧妙。。。
图片均为高清大图,点击放大。
离线fang921
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-14
用冷压可以解决钎焊带来的管芯过热误动作。所以一般温度保险都是冷压。你用的铝导管压已经很好了,铜管脚镀锡了,不存在铜铝的电化学反应,但是铝材料一般的助焊剂焊接不上的。
内容来自Android手机客户端
离线hyadsla
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-14
回 abc175 的帖子
abc175:修的挺巧妙。。。 (2018-02-14 13:21) 回 abc175 的帖子
谢谢光临捧场。
离线hyadsla
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-14
回 fang921 的帖子
fang921:用冷压可以解决钎焊带来的管芯过热误动作。所以一般温度保险都是冷压。你用的铝导管压已经很好了,铜管脚镀锡了,不存在铜铝的电化学反应,但是铝材料一般的助焊剂焊接不上的。
 (2018-02-14 14:33) 回 fang921 的帖子
我还没想到如果焊接温度保险丝会有可能导致过热熔断又长见识了,现在焊接的是压线管两端伸出来的铜管脚那个铝材质管确实焊接不上。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-23
这个办法确实不错
离线tan01255
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-23
温度高了采用压接
离线sdyaonan
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-23
好办法学习了,谢谢
