  • 2895阅读
  • 82回复
[电源]实际测试2.2平纯铜导线带6400瓦负载功率29安电流的发热量。。。 [复制链接]
离线tianpengli
只看该作者 30楼 发表于: 02-14
你应该测试一下6400W的时候,负载端的电压是多少
然后算算电线的电压降。
实际上到负载端的功率还有6400W吗?
离线abc175
只看该作者 31楼 发表于: 02-14
回 maojgo 的帖子
maojgo:超标那么多,还有理由说。国标是干什么用的,好好想想。。。 (2018-02-14 18:14) 回 maojgo 的帖子
呵呵,国标只限制了导线的截面积,没有限制导线材质。。。黄铜电阻率是紫铜的5倍。。。
实际测试没问题,就是没问题了。。。
离线穿云鹤
只看该作者 32楼 发表于: 02-14
一般按照标准负载三分之一长期使用没问题,你这样玩法迟早出问题,不要迷信空开能保护你的线路。如果是深埋线路,维修成本极大。
离线abc175
只看该作者 33楼 发表于: 02-14
回 tianpengli 的帖子
tianpengli:你应该测试一下6400W的时候,负载端的电压是多少
然后算算电线的电压降。
实际上到负载端的功率还有6400W吗? (2018-02-14 18:22) 回 tianpengli 的帖子
嗯,没有6400瓦,我改了帖子。。。
离线54211511
只看该作者 34楼 发表于: 02-14
Re:实际测试2.2平纯铜导线跑6400瓦功率29安电流的发热量。。。
短时间和长时间。。。
电力局进户线的空开按这个来配的
4平方毫米,开关极限也就装到32A
6平方毫米,可以装到40A开关。
10平方毫米可以装63A开关
线头外温度还好。线管内的温度没法测。。。
离线abc175
只看该作者 35楼 发表于: 02-14
回 穿云鹤 的帖子
穿云鹤:一般按照标准负载三分之一长期使用没问题,你这样玩法迟早出问题,不要迷信空开能保护你的线路。如果是深埋线路,维修成本极大。 (2018-02-14 18:26) 回 穿云鹤 的帖子
没事的,你太小心了,MOS管导线比这细多了,也能跑上百安电流。
只要温度不超过60度就可以了。。。
离线abc175
只看该作者 36楼 发表于: 02-14
回 54211511 的帖子
54211511:短时间和长时间。。。
电力局进户线的空开按这个来配的
4平方毫米,开关极限也就装到32A
6平方毫米,可以装到40A开关。
....... (2018-02-14 18:39) 回 54211511 的帖子
我直接测的零线铜线,温度也就这样,里外差不多,因为发热量不大。
另外感觉也差不多啊,32A的开关,可以跑到45A,1万瓦4平方的线。
而且4平方的线都不是单股铜线了,多股的线面积会减少。
只看该作者 37楼 发表于: 02-14
4pf线多此一举,不好施工
离线128
只看该作者 38楼 发表于: 02-14
问个:过20年,铜线是否还与20年前有一样的过流能力?
离线abc175
只看该作者 39楼 发表于: 02-14
回 128 的帖子
128:问个:过20年,铜线是否还与20年前有一样的过流能力? (2018-02-14 19:07) 回 128 的帖子
过流?MOS管都是过流的,1平跑个100A太常见了。只要温度不超过60度就没事。
我还跟人讨论过,其实MOS里都是铝线,还不到1平呢,照样跑100A啊,看散热。。。
