  • 703阅读
  • 5回复
这俩配合一下,比较合适看家 [复制链接]
离线学而时习
小方摄像头自带USB母口,可以再插一个蹭网神器360wifi扩大器
我本来想淘个带USB口的路由器的,正好监控头能从路由器取电
后来转念一想,给老人看家,基本上不需要太强的性能,只要能蹭网就可以【我因为工作原因也不能经常去,基本没人维护,所以主要稳定为主】
各位觉得呢?
给老人看家
离线学而时习
只看该作者 1楼 发表于: 02-14
不过因为我已经有四五台小蚁摄像机了
现在我买了一个小蚁摄像机
这样就又出现一个问题,这下必须是要提供两个USB充电口了
我还用不用360wifi扩大器?
离线lsy2007
只看该作者 2楼 发表于: 02-15
买个 硬改941NV5 都能覆盖了  GG
原厂出厂版本老固件别最新 开WPA1 AES 日本区0 然后就固定信道就行了 建议1 如果有主路由器 接到LAN1口 做AP
日本区0 是100MV 功率哦 不能开WPA2因为CPU老那个加密开销很多。
3
必须改内存 和 ROM 换电容器好点的 天线是并联的 原厂场TP天线不能使用短接天线呀。 不然烧的。
我的图片 是 白色原厂5DB 黑色 原厂4DB天线 如果上5DB天线 只需要接2根 别接第3根 接别最高功率 因为 有时原厂固件会变成保护 OPENWRT没有事 UBNT没有事。
离线学而时习
只看该作者 3楼 发表于: 02-18
lsy2007买个 硬改941NV5 都能覆盖了  GG<br>原厂出厂版本老固件别最新 开WPA1 AES 日本区0 然后就固定信道就行了 建议1 如果有主路由器 接到LAN1口 做AP <br>日本区0 是100MV 功率哦 不能开WPA2因为CPU老那个加密开销很多。<br>3 <br>必须改内存 和 ROM 换电容器好点的 天线是并联的 原厂场TP天线不能使用短接天线呀。 不然烧的。<br>我的图片 是 白色原厂5DB 黑色 原厂4DB天线 如果上5DB天线 只需要接2根 别接第3根 接别最高功率 因为 有时原厂固件会变成保护 OPENWRT没有事 UBNT没有事。<br><span id="att_12107480" class="f12"><span id="td_att12107480" onmouseover="postAttImgHover('menu_att12107480','td_att12107480');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1802/147_286981_58fe3b8f0996bbb.jpg?80" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1802/147_286981_58fe3b8f0996bbb.jpg?80');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att12107480" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:QQ截图20180215004807.jpg</span></p></div></div></div></span>
给老人用,不想在折腾了
顶多后期换个硬改2041蹭网
离线qazwsxedczzz
只看该作者 4楼 发表于: 02-18
最稳定的其实是有线,不过如果是无线,那就随意了,ps:360的产品,在XP上效果挺好,但尽量不要在高版本系统上装,不然你懂的
内容来自Android手机客户端
离线学而时习
只看该作者 5楼 发表于: 02-19
qazwsxedczzz最稳定的其实是有线,不过如果是无线,那就随意了,ps:360的产品,在XP上效果挺好,但尽量不要在高版本系统上装,不然你懂的<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif"><br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
电脑基本上不用,主要是网络摄像头与手机用
后期准备不用360wifi放大器了,找个硬改2041
