  • 6465阅读
  • 38回复
[家电]拆修美的5L的电压力锅,大家看看这货做工、用料如何? [复制链接]
离线hlhu795
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-14
美的电压力锅:型号MY-QC50A5,功率:900W,容量:5L。大家看图片吧。
    年底了,不知是肿么了?家里的好多电器像中了邪似的挨着个的出问题!这不电压力锅晚上预约的,准备早上喝现成的粥,没想凌晨的时候锅里的粥全喷了出来,搞得电闸也跳了,我看到锅底全都是米汤,我沥干后再通电,压力锅没反应,这次算是彻底挂掉了。
    这锅在某宝买的,当初本来不想再买美的,可是LP说这个好看,颜值高!为了让老婆高兴就买了,自从买了就没消停过哦!!!半年不到首先发现做饭时自动排气泄压,有时压力锅当电饭锅用,全程完全没压力,饭倒是熟了,还有两次预约压粥也是连粥带米汤全喷了,这次彻底完蛋了!我不知道我家美的东西用着真闹心!这货还不如以前买的新飞电压力锅,用了34年也没问题。
       这锅坏了影响到全家吃饭的问题,LP可是等锅下米呀!!!
       本来想看看电源板哪里出了毛病,这板子带电不好测量,担心出事,加上板子背面还刷了绝缘漆,查了一下感觉电源板供给控制面板的直流电压没有,驱动继电器的电压也没有,电源板挂了无疑,这都等着吃饭呢,没工夫细查,初步判断那个电源管理模块(OB2223AP)可能坏了,如果单买带运费也不合适,时间有点长,再加上其它的元件还有问题那更不合适了,于是决定直接换电源板。
       到某宝一阵狂搜,找了同省一家美的原厂配件专卖店,20元包邮挺合适,第二天就能到(还是晚了一天才到。);
      这里插一下,我以前还经常到本地的电子市场逛逛,现在我宁可等也不去了,电子市场的那般SJ(“商家”)黑着呢,看不是拿货的就狠狠地开价,我有时候急着用也就懒得砍价,关键是SJ拽的跟二五八将似的,砍价不卖,时间长了就不想再去了,看着就烦!!东西质量一般价格还奇高,也难怪实体店干不过网店!!
接下来开始等待之中.......
上面是某宝买的美的原装电源板,东西看着还不错,连包装袋也很正规,应该是原装的没错。
下面的是拆机出去主控面板内的水增强,拆开后发现密封不严,我干脆用胶水全部密封。
有几个地方密封不严我直接用胶水封堵了。
安装好后,插电试了一下,主控面板显示正常了,然后按下保温键后听到继电器吸合的动作声响,加热盘发热了,机器开始正常工作。
下面的图片是换下来电源板:
       初略地查了一下,OB2223AP电源驱动模块肯定是烧掉了,没元件也懒得折腾了,想着有机会顺便带个模块换上试试!
没啥技术含量,就是更换电源板,中途也忘了拍照,图片后来拆控制面板时补得哈,如果大家闲着没事看看当着消遣时光吧!!
[ 此帖被hlhu795在2018-02-14 20:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+21
离线hlhu795
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-14
@fengwhcm  ,谢谢支持!你说的没错,盖好盖子很重要,还有皮圈也会出问题,后来我换了备用的就没问题了。
本帖提到的人: @fengwhcm
离线yongxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-14
謝謝分享了,新年快乐
离线15208081
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-14
美的电压力锅做工算可以的了,你这个隔三差五坏体质是差了些.以前有个想法,修复电压力锅电源芯片坏找不到配件,用闲置手机充电器代替,但是没找到5V的继电器,没有实际测试过.理论上应该是可以的.
离线衡水家维
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-14
回 15208081 的帖子
15208081:美的电压力锅做工算可以的了,你这个隔三差五坏体质是差了些.以前有个想法,修复电压力锅电源芯片坏找不到配件,用闲置手机充电器代替,但是没找到5V的继电器,没有实际测试过.理论上应该是可以的. (2018-02-14 20:37) 回 15208081 的帖子
可以的,使用稍微山寨点的,输出比5V高些的,能达到7,8.,9V就可以凑合代了,9V下,继电器可以稳定吸合了
离线hlhu795
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-14
回 yongxiang 的帖子
yongxiang:謝謝分享了,新年快乐 (2018-02-14 20:19) 回 yongxiang 的帖子
谢谢支持!也祝你春节愉快!万事顺意!!
离线hlhu795
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-14
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:可以的,使用稍微山寨点的,输出比5V高些的,能达到7,8.,9V就可以凑合代了,9V下,继电器可以稳定吸合了 (2018-02-14 20:59) 回 衡水家维 的帖子
谢谢支持!朋友你可是行家哈!祝你春节愉快!万事顺意!!
离线hlhu795
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-14
回 15208081 的帖子
谢谢支持!你的想法很好,只是原装都不靠谱,我还是不敢用代用方案。祝春节愉快!万事顺意!!
离线whlyyy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-14
美的电压力锅,质量不好,锅体生锈烂了,泄压阀生锈把塑料壳顶裂开了。
离线衡水家维
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-14
回 hlhu795 的帖子
hlhu795:谢谢支持!朋友你可是行家哈!祝你春节愉快!万事顺意!! (2018-02-14 21:15) 回 hlhu795 的帖子
哈哈哈,客气了,平常,手里常备些不同电压的哪怕山寨充电器,在这上边用,只要能提供很小电流就行,再山寨也没事,将12V顶下来,这样5V顺理成章也就有了,不用登锅下米,大过年的没法子喝稀饭了,那些杂七杂八的电源适配器们,充电器们,别都拆看之后就扔,早晚有用的,像这个电路,说实话,拆个铝球泡,用3W的恒流源就解决问题了,还记得我前一阵修的美的那豆浆机不?带套套的那个
