  • 4349阅读
  • 30回复
[貼圖]鸟大的来给我解释一下 [复制链接]
离线perter
只看该作者 10楼 发表于: 02-17
这有什么难理解的低压供电一般是三项380V,拉一股单项对地就是220V,找到相线只要随便拉一根链接大地就可以构成回路了。。。。
楼主留言:
10KV 没错。小时候我的风筝都挂上去过呢
离线流星雨hyf
只看该作者 11楼 发表于: 02-18
这三条电线应该是10KV的高压线,要通过变压器降压才能有380V和220V的电压,这监控电源看不出怎么取电的。
离线流星雨hyf
只看该作者 12楼 发表于: 02-18
回 perter 的帖子
perter:这有什么难理解的低压供电一般是三项380V,拉一股单项对地就是220V,找到相线只要随便拉一根链接大地就可以构成回路了。。。。 (2018-02-17 23:42) 回 perter 的帖子
找到相线只要随便拉一根链接大地就可以构成回路了,这样做很危险,不能这样接电的。
离线perter
只看该作者 13楼 发表于: 02-18
流星雨hyf:找到相线只要随便拉一根链接大地就可以构成回路了,这样做很危险,不能这样接电的。 (2018-02-18 00:24)
监控反正人不碰的,如果真是380完全没问题(虽然不符合安全用电),如果是10kv的我也见识过“艺高人胆大”的“取”电方式,自己用铁屑水泥什么的搞了个电阻分压然后接抽水机,就是不知道他怎么把电阻挂上去还不被电死的。。。
楼主留言:
不会。就是直接挂上去的。没有跟电线有任何链接了。
内容来自Android手机客户端
离线qq9977990
只看该作者 14楼 发表于: 02-18
我是一只小小鸟。
监控是借用高压线电杆。监控的供电和线路沿着电线杆往下埋入土中。
不管电线是380v还是上万伏。就算是220v电没经过电力部门允许,你那就是违法偷电。没有强大zf背景的人是不敢直接从电线上取电。
楼主留言:
地上没有任何翻动痕迹。没有线下来。 我觉得他挂上去 虽然是假的,也是违法了。应该一告一个准
离线zandx
只看该作者 15楼 发表于: 02-18
1、吓唬人的假监控
2、上方的小黑盒子没准是个充电宝,临时用几个小时的监控。
3、带高压感应取电装置,小黑盒子内置4G拨号上网或者wifi功能,无线传输
楼主留言:
1 我同意。2他就是SB了。几个小时就上去换一下,然后那个监控明显没有WIFI 和SD卡。3 不想想了。应该就是假的
离线lili1983007
只看该作者 16楼 发表于: 02-18
电好解决关键是图像怎么传输回集控中心
楼主留言:
大农村传个点对点问题不大。电是真不好解决
离线perter
只看该作者 17楼 发表于: 02-22
真假很容易辨认,晚上找个手机摄像头对着这货,如果它会工作肯定发红(外)光的
离线dianziguan
只看该作者 18楼 发表于: 02-23
看这瓷瓶,根本不可能是10kv的,就是380v的线路。任意两根线之间的电压是380v,对地是220v。380v变成5v给摄像头用,有个小盒子足够了。
但貌似没接上,小盒子没接到电线上。就是一个假的监控。
楼主留言:
绝对10KV 无假货。
离线阿强123
只看该作者 19楼 发表于: 02-23
也有可能是电流互感器,取电是通过互感器取电的
