2月21检查发现图中2W音频功放 SA7496L 也烧掉了 高频头旁边加散热片的那个
大家估算一下 高频头坏的几率是多少 , 几乎无修理价值了,估计真的只能换4和1驱动板了
2月25日 换了4和1驱动板 继续发挥余热。
回顾:
正月16上午,醒了之后先打开电脑看看有没有中奖,失望。。。。。。
顺手插液晶电视电源 3脚插座的接地端碰到了火线孔里 “啪,啪 ”的2声声响 ,没电了, 漏电断路器断开了,之前有过一次。
(这里要说一下 平时插头都是一直不拔的 最近上海闹电表门事件 省点待机电量)
可是 这次没那么幸运了 供电后电视机还是打不开 ,闻了闻有原件烧焦的味道,搬起来摇一摇能听到声音。有原件炸了。
先发2张 , 已拆,详图
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=235477 肇事的万用电源插排 大家以后要少用这种万用的 很不安全
看看插头知道不妙啊。。。。。。万用表测试12V电源正常
开始拆机
第一眼看到的是保险丝炸了
把板子从后壳中分离出来
分离出的主板 高压板
2个保险炸掉 FB12是5v稳压电路的保险
电源座的接地端直接烧断了
主板背面最薄弱的地连接处 3点均烧断线 之后补焊的 。 没焊之前;3.3稳压在主板时 右半边公共地也有5V电压
放大看
3.3V稳压已经击穿 输入5V 输出也5V了 12v转5V电路后经测试正常
功放集成电路供电的保险FB2烧了 ,,2月21检查发现下图中2W音频功放 SA7496L 也烧掉了 加散热片的那个
最大的问题出在这里 花了2个小时找出来的 2013B的2个3.3V供电脚对地短路了 目前已断开 FB8 和 FB9 2只保险
1.8V稳压管3.3供电滤波电容C99击穿 已拆 稳压管正常
坏的3.3稳压
稳压 电源座 保险 电容
先换好的2只保险
总结:之所以烧的这么厉害 220V经过地 电视机地 和有线电视网络的地线形成回路 等同于直接把火线搭地,主板承受着巨大的电流,
虽然漏电断路器以动作,但高压对于12V的电视机来说。。。。。此处省去N字。
目前很无奈,就算2013B 主控可以买到,难保其它集成好坏,高频头也生死未卜 修还是不修? 还是买一块相同尺寸主板换上?
经测试 液晶屏没坏 用其它驱动板可以点亮
我也该睡了 3点04分
[ 此帖被mingchen在2011-02-26 23:31重新编辑 ]
