  • 12295阅读
  • 75回复
给大家看看专业人员是怎样布线的,这才是专业! [复制链接]
离线我也拆
只看该作者 70楼 发表于: 03-05
回 leslie发 的帖子
leslie发:另外,有说空调不经过漏电保护的,,我不知道你那里什么情况,,反正我这边,空调厂家都提供了一个专用的漏电保护面板了,,当然了,空调安装师傅装不装是一回事,,反正我家的,,每一台空调一个独立空开,,空开前都有漏电保护,所有空调都是三脚插头,,所有插座都有地线 (2018-02-20 15:01) 回 leslie发 的帖子
落地空调必须要接漏电保护,挂机可以不用
离线我也拆
只看该作者 71楼 发表于: 03-05
回 godjesus 的帖子
godjesus:这个完全看需求,一般家里装好后20年不动的这些问题都可以忽略。
但是像我这样的疯子时不时在家里弄点东西的。最讨厌故障越级,也被家里人讨厌。
所以从电表后第一个空开开始定值整定,恨不得重合、纵差、备自投全上。 (2018-02-24 13:17) 回 godjesus 的帖子
您是继保专业人士
离线bg6rkr
只看该作者 72楼 发表于: 03-06
看着好看,其实不咋的。这么多的线捆在一起扇热不好,会增加电线老化。
离线jhyj2017
只看该作者 73楼 发表于: 03-07
一般的电工都能弄成这样,主要是责任心的问题
离线天狼十三
只看该作者 74楼 发表于: 03-08
像疯一样只能说一般般。。。。随便一个电工都可布成这样的。
确实一般般,居然还要用扎带!不过你说随便一个电工能布置这样我不信,大把电工有技术但是手就是不巧!
离线3mb4
只看该作者 75楼 发表于: 03-10
我学徒那会儿,线布成这样会被师傅骂的。
