  • 29816阅读
  • 21回复
[家居]西门子 KG23N111EW 冰箱换开门方向 [复制链接]
离线lcl2094
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-21
      家里放冰箱的地方比较窄,只能放从右向左开门的冰箱,而市场上的冰箱默认都是从左向右开门的。经过线下线上的不懈努力终于找到这款西门子KG23N111EW正好可以放下,而且看图片也支持换门方向。在某东下单后,很快就送货到家。马上打电话给西门子申请换门方向,结果却被告知这款是不能换的。崩溃啊,这算是掉坑里了。
↓↓↓↓↓  装修时设计师给的2D图,冰箱放左下角处,电饭锅就没地方摆了,就要求改到了右上角红框处:
↓↓↓↓↓  冰箱放到位之后的实际效果图,只适合从右向左开门:
↓↓↓↓↓  冰箱的能源标识,看起来很省电:
↓↓↓↓↓  冰箱轮廓外形尺寸正好放下:
↓↓↓↓↓  冰箱左侧也有可换门的预留孔,当时以为就是可换门方向的了:
↓↓↓↓↓  西门子官方不给换门,只好自力更生了,先在某宝找到尺寸相似的门铰链。运气好,收到货,尺寸正确:
↓↓↓↓↓  换上铰链:
↓↓↓↓↓  门装上:
↓↓↓↓↓  再来一张;
↓↓↓↓↓  本来以为万事大吉了,结果装到最上面那个门的时候发现门上少个孔,只有右侧有孔,左侧没有预留:
↓↓↓↓↓  鼓捣这么久,没法回头了,只好迎难而上。先确定门轴的直径Φ10.5
↓↓↓↓↓  定做一个套替代那个白色的套,内孔直径Φ10.8其实可以做得更大一些,比如说Φ11.5
↓↓↓↓↓  然后再到某宝买一支Φ15的直柄(否则电钻夹不住钻头钻头,如果没有手电钻,顺便也买一把,反正以后也用得着,因为一年都难得用一次,建议还是买插电的。当时没拍照,这张照片是装好后的,铁片下面是自己做的轴套,正好合适:
↓↓↓↓↓  盖上塑料盖子:
↓↓↓↓↓  右边现在的样子,不太好看,有时间加个堵头把孔堵上:
↓↓↓↓↓  上门装好的样子:
↓↓↓↓↓  中间铰链的样子:
↓↓↓↓↓  左边预留孔的盖帽都移到右边了:
写在最后:
1.这个冰箱安装门的顺序是先上后下,所以必须先装上门,然后中门/下门;
2.上门轴那个金属板的安装孔也是没有预留的,但是不需要打孔,直接用自攻螺钉旋进去就可以,请准备一支给力的起子;
3.上门打孔需要一定的技巧,先划线,然后用小钻头定孔位,最后才用大钻头扩孔,因为是塑料的,其实也好搞定,至少我打的那个孔还比较准确;
4.这个所谓的中间层冻鲜冰箱其实是忽悠人的,中门也是冻得硬邦邦;
5.谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
yangly6443 M币 +10 原創內容 2018-04-02
离线lcl2094
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dv6235
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wxhjsr
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线worldlyguest
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线159187046
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线数码家园
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线handown
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线madaxiazi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
