  • 1774阅读
  • 0回复
[综合]安国量产工具不能识别u盘教程 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-21
自己有一个假的Kingston u盘写数据进去提示写保护,想自己下载量产工具重新量产,可是下了好几个版本的量产工具都无法识别u盘,无意间上网搜索看到一篇教程
解决方法是:修改
VID
PID
使用
chipgenius
检测
u
盘时信息时,会出现
PNP
设备
ID: VID = XXXX PID = XXXX
的信息,这个很
重要,如果你确定使用安国量产工具时,就首先要核对你的
VID
PID
值是否与量产工具
AlcorMP.ini
件中的值相符,如果不相符,将其替换。
如:
chipgenius
检测我的
U
盘时信息是
PNP
设备
ID: VID = 0000 PID = 7777
设备序列号
: fmmgvmv
设备版本
: 6.00
而安国量产文件中的
VID=058F
PID=6387
不相符,替换
用记事本修改量产工具的
AlcorMP.ini
文件,找到
VID=058F
PID=6387
替换为:
VID=0000
PID=7777
保存后启动主程序,看看,你的
u
盘信息出现了
