  • 3451阅读
  • 4回复
[外设]假期成功解决T12白光烙铁屡烧元件问题,修复VC9808+电压档故障 [复制链接]
离线hefanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-21
    首先是T12白光烙铁(焊台)的问题。在某宝买的改好的T12白光烙铁,控制器挤在成品笔记本开关电源里面。用了一段时间发现这把烙铁经常烧坏STM32单片机、PD等器件,损坏后的或者MCU的某些功能异常(比如RTC起振困难),或者器件性能会远低于正常品。用万用表交流档(黑笔碰地面)可以量到几十伏甚至更高的电压,手碰到有轻微电击感,很久都找不到原因,只能外接烙铁壳到三爪插头的地线上。但是还是有一定风险,于是用这个假期时间来解决这个问题。
    网上的分析一般认为这类问题是X或者Y电容导致。就拆开开关电源看看(没有记得拍照)。发现一个可疑的10nF蓝色电容离开关变压器很近,看了下走线觉得应该就是这个电容捣乱。拆除后果然烙铁头不再带电,测到的电压仅为0.几伏,烙铁工作正常,故障终于解决。
    然后是胜利万用表VC9808+电压档经常数字自己增加以及无法测量的问题。这块万用表有十来年历史了,以前没多久就出现过这问题,来回拨转盘基本会正常,到后来越来越频繁,最后干脆恢复不了。论坛、百度都看过,不知道怎么弄。
    拆开先检查转盘与弹片触点,都比较干净光亮,清洗无效。敲击大法发现故障有时会消失,怀疑是哪个地方接触不良。开始觉得转盘与底板的PCB用的排座焊歪的,可能是这个原因。于是把排座塑料拔出来,把每个金属叉簧重新焊过,调低一点位置,再装回去,结果没效果。接着找,手捏发现万用表右上角排座区域能使故障消除。以前做产品经常有7x7自锁开关坏掉,最后怀疑是DC、AC开关按钮有问题。拆下来测量电阻值果然是它,手头正好没有备件,就把旁边背光开关跟它对调了。至此修复完成(比较简单也就没有拍图片)。希望其它找不到故障原因的网友得到点启示。
离线dralausky
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-21
离线hefanghua
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-21
回 dralausky 的帖子
离线leslie发
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-21
离线jackruru
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-21
