  • 8538阅读
  • 12回复
想DIY一个电磨,不幸看到了这个,想做条船,不知可行否? [复制链接]
离线klop
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-27
这个加上船形滑草板,就可以做条风动船了,推力一斤,12V供电,动起来应该没问题,初步打算一个可360度转动的底座,往前推进是一个档固定只能往后180度喷气,停止和后退一个档往前喷气180度,直接用舵机控制调节可调电阻来控制推力大小,不知道这样要买几通道的遥控器,几通道是代表什么意思?一个通道是指只能控制一个舵机正转或反转吗?
离线lorn丁
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-27
这下面的就是控制板啊
离线dralausky
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-27
这个直接供电就行了
暂时没想好,目前就是折腾。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-27
这个好像听说不能长期工作的吧?
离线klop
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-27
回 这个网名很好 的帖子
这个网名很好:这个好像听说不能长期工作的吧? (2018-02-27 15:07) 回 这个网名很好 的帖子
哪个航模能长期工作啊,充次电也就几十分钟,这个是12V转50V,电压高电流小效率高,加上电机本身就在风道内,不存在散热的问题。
离线dhf281
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-27
期待楼主的重大发明,一个通道可以控制一路电机
离线klop
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-27
回 dhf281 的帖子
dhf281:期待楼主的重大发明,一个通道可以控制一路电机 (2018-02-27 15:22) 回 dhf281 的帖子
这算什么发明,就是和泰国河里跑的那种船一样,后面一个大风扇。
离线阿里啊外
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-02
枪型遥控器3通道以上就够用了
板控5通道以上
不过这么搞下来 不如直接如无刷电机加电调实在。
离线njchg567
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-02
回 dhf281 的帖子
理论上没问题的,一个通道可以发射编码。
离线klop
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-02
回 阿里啊外 的帖子
阿里啊外:枪型遥控器3通道以上就够用了
板控5通道以上
不过这么搞下来 不如直接如无刷电机加电调实在。 (2018-03-02 14:12) 回 阿里啊外 的帖子
这个就是无刷电机,据说是HP设备上的风道排风扇,风力做个玩具应该没问题.
