  • 4358阅读
  • 16回复
春节的新礼物 - 微型激光雕刻机 [复制链接]
离线ljhbbs
  买到了很久,过年才有时间。
    一堆的零件,没有买成品,买套件自己组装。
拆开后的支架散件,不少
电机,步进的,只有2个,xy轴
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
离线ljhbbs
只看该作者 1楼 发表于: 02-27
装配Y轴,
装配Y轴滑板
螺丝固定
装配X轴滑板,简单的上螺丝工作,没有技术难度
离线ljhbbs
只看该作者 2楼 发表于: 02-27
装X Y轴步进电机,同步带,
把控制板装上,上螺丝,连接插座,这个控制板比雕刻机的看起来简单多了
上电跑跑,好像没什么难度
离线ljhbbs
只看该作者 3楼 发表于: 02-27
先绑上一支笔试试。至少文字能写出来了
图形也可以
离线ljhbbs
只看该作者 4楼 发表于: 02-27
激光头支架,250mw的激光头
250mw的激光头,只能刻木头和塑料,对得起这个价格。不过换个500mw的,应该不难吧,500mw的不知道能不能刻铝之类的金属的。
线懒得整理了,先用再说
离线ljhbbs
只看该作者 5楼 发表于: 02-27
装完,半天时间。
成品,不大,A4纸张左右。
打开激光,非常刺眼,要带上墨镜才行。
光面纸张不行,要很慢很慢才能,涂上铅笔描黑,就非常快了。
儿童的橡皮擦上刻上名字,太容易了,再也不怕别的小朋友拿走橡皮擦了。
粗面的纸张上刻字,太简单。
木头上试试,也很简单。以后可以把家里的东西都刻上名字了。
试试铝块上刻字,不行,一点印记都没有。
看来还是激光器的功率太小,原配的250mw,以后再换个500mw的,好像也不难,但是500mw的激光头不便宜,顶得上整个机器了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
离线ljhbbs
只看该作者 6楼 发表于: 02-27
激光雕刻时候,烟很大,要得弄个风扇往外边吹才行,味道太呛。
还有激光太呛眼睛,看一会都受不了,和电焊的差不多,要戴个墨镜才行。
完毕。
只看该作者 7楼 发表于: 02-27
hahaha我有一个梦想,至今还没实现,不过可以给实现的朋友评分呀~
离线x3159
只看该作者 8楼 发表于: 02-27
不错,说说花了多少钱?
离线水表君
只看该作者 9楼 发表于: 02-27
精度怎么样?这一套多少钱?
