  • 13648阅读
  • 16回复
[WiFi]XBOX360日立-LG(HL)0079FL光驱刷机详细历程 [复制链接]
离线celeron633
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-20
春节回家,在淘宝上买了一台二手XBOX360 单65nm未刷主机。到手后拆开一看,光驱是HL(日立-LG)的,固件版本是最新的0079FL。熟悉XBOX360的朋友应该知道,这个版本的光驱是很难刷的。经过一天的潜心研究,终于将此光驱刷了X固件,所有D版盘通杀!先将详细刷机过程叙述如下,程序也一并奉上。
1,拆机。这个就不用详细说了,网上有详细拆机过程
2,电脑系统要求XP的。最好是全新安装的,克隆版的可能会有一些问题。不过我用GHOST版的也成功了。打开电脑,设置-控制面板-区域和语言选项,区域选项改成英语(美国),高级里面的“非Unicode程序的语言”也改成美国。确定,提示重启,重启后把电脑关了。
3,连接XBOX360和电脑。具体措施是拔下360光驱的SATA线,接到主板上(最好接SATA1),不要拔光驱电源线。然后,在XBOX360主机一端插上Xbox360 视频线(或VGA线),不然主机可能在刷写过程中自动关机,视频线的另外一端可以不接。拔掉电脑里的光驱和多余硬盘,只留一个系统盘。接上360和电脑的电源。然后,先开360电源,再开电脑。电脑的SATA接口应调到IDE模式(一般默认就是IDE)。
4,进系统,安装portio32驱动,见附件 。驱动在:portio32_1.4\win\driver文件夹里,要手动添加。方法是用控制面板里面的添加硬件,一步步下去就行。
5,切换光驱为MODE B,方法为:打开360XtractorReader 。打开后如图:
(1)搜索360光驱,找到后(2)测试端口,成功后会自动添加,(3)一键ModeB,按此键后,再按XBOX360主机上的出仓键让光驱出仓,如果按一次不出仓就按两次。这步很关键,如果不让光驱出仓,等会电脑可能会死机。(4)一键win识别。(5)按“一键win识别”后,关掉软件,重启pc,会发现新硬件。ok了,modeb成功进入,并分配了一个光驱盘符(假设为d)。
6,解锁,步骤如下:
(1)下载79_Unlock.rar ,解压缩;(2)把Image.bin烧成CD,可以用IMGBURN这个软件(用别的电脑刻盘吧,或者先刻录好);(3)把CD放进360光驱,右键-播放(由于在 ModeB 模式下,光驱托盘有可能在几秒钟后又自动弹出,用以下方法保持关闭:①光驱托盘弹出时,按下退盘键一次,然后手动关闭光驱托盘;②或者光驱托盘收回后,第三次按下退盘键);(4)等播放完后,再按播放,接着马上按暂停,成功的话应该能听到一些杂音;(5)用360主机的出仓键将CD退出;(6)进WINXP里的CMD窗口,进入79_Unlock文件夹,输入以下命令:79Unlock d
d为360光驱的盘符。成功后会提示done。
7,刷机,步骤如下:
(1)将一张 Xbox360 正版游戏光盘或电影 DVD 光盘放入 Xbox360 光驱。由于在 ModeB 模式下,光驱托盘有可能在几秒钟后又自动弹出,用以下方法保持关闭:
* 光驱托盘弹出时,按下退盘键一次,然后手动关闭光驱托盘;
* 或者光驱托盘收回后,第三次按下退盘键;
(2)等待 Windows 识别放入的光盘,关闭所有自动运行弹出的窗口;
(3)运行 Maximus 360 Firmware Toolbox    ;
(4)选择 Tools -> Direct Drive Dump (GDR Only);
(5)在下拉菜单选择光驱、RAW Dump Firmware As…,保存原始固件为 orig.bin;
(6)成功备份之后,提示是否打开备份的原始固件,选择 YES。记录下key,可以保存到记事本里。
(7)选择 Tools -> Smart Hack Patcher 并接受警告;
(8)选择在原始固件的同一目录保存破解固件为 hacked.bin,并选择保存规则(下面那个下拉列表)为Xtreme17_0079-NOCHECK_V1(最下面那个,我刷的是X固件,喜欢IX固件的可以选别的),点击 Generate File。完成之后提示破解固件已经生成的信息,并询问是否打开破解固件,选择 YES,对比一下显示的 DVD KEY 是否跟原始固件的一样。一样的话,继续下一步。
(9)选择 File -> Open 打开之前生成的破解固件 hacked.bin,选择 Tools -> Direct Drive Flash (GDR Only) -> Differential Flash (PATCH);
(10)在下拉菜单选择日立-LG光驱,点击 Read and Detect Difference,最后选择 Start Flashing 等待刷写过程结束;
(11)刷完了,拔光驱SATA线,关360,插上360主机的SATA线。
8,现在可以爽了,X固件是通吃所有D版碟的。注意备份orig.bin,用于以后恢复。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+27专家+1
离线dimracker
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-21
离线gavin8112
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-21
离线q6600
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-21
离线daoke
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-03
离线qfwy0061
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-04
离线qfwy0061
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-11
离线8233815
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-07
离线老黎
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-07
离线erik0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-07
