  • 14314阅读
  • 16回复
[无线]拆解维修德生PL380收音机,很小的问题造成大困扰…… [复制链接]
离线午夜蓝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-02-28
收来的半残品,能通电,按键没问题,天线头断了,但音量和调谐旋钮全部陷进机身里面了(这两个旋钮都是“无级”360度旋转的),没法操作,所以也不知道其他功能是否是正常的。开拆
正面,按键手感还是德生的一贯作风,太硬。
背面,卸下螺丝很轻松就拆开后盖了。
两个旋钮都不行了,调谐旋钮掉在机身里面了,音量的旋钮空转,应该是轴断了。
内部图,为方便拆件,把天线从主板上解下来
拔半天拆不下来,原来左下角的塑料空心柱里面还有个螺丝
分离前面板,把喇叭线解下来,海绵下面是薄膜开关,俗称锅仔片
前面板有几个小螺丝,拆解的时候也是左下角拆不下来,还以为是用胶水粘住的,后面发现海绵下面还有一个小螺丝
海面下螺丝孔位
前面板分离,还算是干净的,可以看到左边的调谐电位器的塑料旋钮已经断了,只剩电位器
右下角的旋钮就是音量电位器,因为有中框挡住,所以旋钮虽然断了,但是没掉
断掉的旋钮和电位器,后面详细说
发现一个疑似爆浆电容,但是又不是很像电容,请坛友指教,这个零件就是这样外观的吗?
详细说说这个“无级”电位器,本来以为可以在假货宝上轻松找到同规格零件,但刚才在假货宝上找了很久找不到,找到一个类似的,卖家说我这个应该是松下生产的电位器,塑料旋钮依靠一个六角形柱体插进电位器中空的位置,带动电位器旋转,缺陷是塑料旋钮用料太差,硬度和韧度不过关,加之柱体太细,六角柱体容易从旋钮盘直接断开,因为假货宝上找不到电位器和配套的塑料旋钮,我已经傻眼了,打算用针从电位器后面把断在里面的六角柱体顶出来,哥俩好修复旋钮试一试。或者坛友知道哪里有卖的啊……就因为这个小小的零件断开,导致收音机绝大多数功能用不成……
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+51
离线wxhjsr
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-28
离线3ax31a
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-28
离线午夜蓝
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-28
回 3ax31a 的帖子
离线午夜蓝
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-28
回 wxhjsr 的帖子
离线苏州熊猫
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-28
离线午夜蓝
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-28
回 苏州熊猫 的帖子
离线3ax31a
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-28
回 午夜蓝 的帖子
离线haichangc
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-28
离线追求szzl
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-28
