  • 16000阅读
  • 84回复
[硬件]这是啥玩意啊,igoz爱国者? [复制链接]
离线yhhekeda
只看该作者 20楼 发表于: 2018-03-02
byreni:嗯嗯,据说闪迪假货少些哈。
看来y君是消费大户啊,买辣么多
 (2018-03-02 21:06)
是的,闪迪基本没见过假货,我买了有的给家人用了,但现在都卖完了,因为现在家里手机存储都是64g起步了,而且有简易nas,内存卡不再需要了,哈哈
内容来自Android手机客户端
离线byreni
只看该作者 21楼 发表于: 2018-03-02
qazwsxedczzz:1.有些手机对低速卡(现在似乎低于20M/s写入的卡都被认成低速卡了)非常不友好,要知道闪存类的玩意都有一个最大带宽的,超过这个最大带宽强行写东西是会把卡写死写挂的,tf,sd这种尤其会出现这种问题,USB不会(通讯协议上保证了不用厂商特殊指令,无法访问到底层)
2.比较新的 .. (2018-03-02 10:02)
先说一句题外:“机械硬盘”扎心了好痛。(原因额和主题无关,不跑题)
qaz高人啊,反正我是囫囵吞枣,回头仔细研读。
我是在保存一个含有大量图片的网页时首次遇上问题的,后来打不开,,挪到手机存储,同样打不开,又复/挪到SD卡另外的路径,也打不开,好像这时发现网页为0k(一开始貌似正常大小,应该挺大个,好几M近10吧记不清,挪动后不知啥时变0k),后悔一开始不是复制是剪切,没救了就删吧“无法删除”。。名字也是半拉子,看着别扭想重命名也不成,就这样存在直到最后。
存大网页时超限爆了?卡上写的40M/s,
到此,除了有2个0k的bug外正常读写,
不知又过了几天,保存的网页上内储了(我设置路径为外储),细究发现,SD卡凝固了,删不掉存不进。。。God.
..安慰的是,打开正常。
罗里吧嗦回忆了下过程
最重要的是,想问大神,现在手机的“其他”类文件吃内存还清理不到,有木有解?
重做系统这个“其他”会不会还在。。
这也是商家留的“bug”吧。。
内容来自Android手机客户端
Duang!
离线byreni
只看该作者 22楼 发表于: 2018-03-02
hainanhaibei:4g的16g的kingston的都over了 (2018-03-02 21:54)
over?out?
内容来自Android手机客户端
Duang!
离线byreni
只看该作者 23楼 发表于: 2018-03-02
yhhekeda:是的,闪迪基本没见过假货,我买了有的给家人用了,但现在都卖完了,因为现在家里手机存储都是64g起步了,而且有简易nas,内存卡不再需要了,哈哈
 (2018-03-02 22:24)
简 易 n a s ,DIY?
内容来自Android手机客户端
Duang!
离线yhhekeda
只看该作者 24楼 发表于: 2018-03-02
byreni:简 易 n a s ,DIY?
[图片]
 (2018-03-02 23:25)
不是的,迅雷下载宝pro充当的,我觉得还挺好用
内容来自Android手机客户端
离线qazwsxedczzz
只看该作者 25楼 发表于: 2018-03-03
byreni:先说一句题外:“机械硬盘”扎心了[图片]好痛。(原因额和主题无关,不跑题)
....... (2018-03-02 22:39)
保存网页只推荐mhtml(mht)格式,如果你的浏览器保存出来的是一个html+一个文件夹里面N多文件的,劝你不要费这个心思了,虽然空间是节约了,但实际对闪存写入并不一定节约
只读是卡的一种保护措施,提醒你该备份数据了,当然了卡可能没有SSD和闪存盘那么直观,大多数手机系统,车载系统都不会提示卡已写保护(所以会有不少杯具发生)。
从今年年初开始,闪存类价格似乎有松动,具体什么原因不清楚,当然了国产要打破垄断虽然会比预想的要快,但毕竟不是军工类的,所以还是需要时间的,不是着急用的耐心等到19年中或者年末即可。
最后闪存作为不可靠介质,还有手机这个复杂的套linux壳(此处仅讨论安卓,苹果其实是mac翻版,只是开源程度弱而且本人对苹果不怎么待见所以略过不表)的系统,很多功能(比如wifi热点)是有着非常完整的linux系统级的支持和详细的设置选项的,只是一般用户接触不到而已。这样的后果就是手机系统可靠度也不怎么样,从内置闪存哪天报废啥都读不出,传输方式只有MTP(协议通信方式有点类似ftp)导致复制小文件延迟极高和外置闪存的数据我还可以定期用读卡器otg之类的东西复制出来相比,我宁愿选择后者,当然这只是个人习惯,欢迎探讨
内容来自Android手机客户端
离线byreni
只看该作者 26楼 发表于: 2018-03-03
qazwsxedczzz:保存网页只推荐mhtml(mht)格式,如果你的浏览器保存出来的是一个html+一个文件夹里面N多文件的,劝你不要费这个心思了,虽然空间是节约了,但实际对闪存写入并不一定节约[表情]
只读是卡的一种保护措施,提醒你该备份数据了,当然了卡可能没有SSD和闪存盘那么直观,大多数手机系统 .. (2018-03-03 12:15)
艾玛越来越深了好不。
内部闪存=手机内部存储?也会坏掉读不出数据??好怕怕~~~
可是手机内部存储也是可以通过otg、数据线、以及你说的ftp(这样高大上我就没用了。。)等方法倒出来的。
我那TF“凝固”了之后,无法删除的,大神的意思也是太满了卡提示我“备份”所以变成“只读”状态?好处就是上面已有数据还是有效的。。,
,当时如果重启手机还是怎样,或许可以活过来?
可是,我感觉从那个坏了的mht文件开始(QQ浏览器),这张卡就几乎崩溃了,正常会直接提示空间不够。。。
结论:也就是说,现在的安卓更费闪存,所以,应该买靠得住的大牌
内容来自Android手机客户端
Duang!
离线byreni
只看该作者 27楼 发表于: 2018-03-03
“其他”类的文件清理有木有解?
貌似成了随时间只有“胖”,不会“瘦”的怪物了,最后,手机就会因为这个越来越胖的“时间怪物”,变成0存储,
进而成为一具僵尸。。
内容来自Android手机客户端
Duang!
离线byreni
只看该作者 28楼 发表于: 2018-03-03
byreni:艾玛越来越深了好不。
....... (2018-03-03 19:16)
“内置闪存”,
qaz大虾的原文,我引述不准确特此订正
内容来自Android手机客户端
Duang!
离线byreni
只看该作者 29楼 发表于: 2018-03-03
yhhekeda:不是的,迅雷下载宝pro充当的,我觉得还挺好用
 (2018-03-02 23:31)
你还在用呢?
不是说功能停止变废铁了么??
内容来自Android手机客户端
Duang!
