  • 63020阅读
  • 238回复
[电源]金美特3000W多功能纯正弦波工频逆变器拆解,并根据需要进行小改造 [复制链接]
离线threecai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-02
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-03-04) —
家里由于有一台DIY的大容量NAS黑群,为了硬盘的安全,给这位NAS宝贝选择了一台工频逆变器做为UPS使用,本来买500W的就足够,看来看去最后还是下单了一个3000W大容量大功率的大家伙!这货卖家号称可以带1.5P空调,夏天买来到手后试了试,接上蓄电池组后用此逆变器带家里的制冷量3500W的格力定频空调,开机制冷一个小时,小意思!
在淘宝上2290元买的。之前还买过一个高频逆变器,用着逆变正常,但是功能比较少,并且感觉做工一般般(回头再拆),于是咬咬牙又买了这个巨重的工频逆变器(整机40多斤)。
关于工频逆变器和高频逆变器的优缺点,度娘上摘了一段:
高频正弦波逆变器:
高频的逆变电源是通过DC/DC高频转换技术,把原来的低压直流电转化为低压高频的交流电,之后再通过变压器升压,然后是高频整流滤波电流整流成平均值在300V以上的高压直流电。由于高频正弦波逆变器的高频磁芯材料体积小,重量轻,因此可以很大程度的提高电路的功率密度,做到正弦波逆变器的空载损耗降到很低,同时,正弦波逆变器的转化效率得到提高。中小型的高频正弦波逆变器其峰值转换效率可以达到90%以上。
工频正弦波逆变器:
工频逆变器电源是通过把DC直流电变成低频AC交流电,通过变压器升压到220V的市电提供用电器负载使用。工频正弦波逆变器的结构相对简单,各种保护功能可以在低电压的工作环境下实现。使用工频正弦波逆变器的电路中,电源运行稳定、抗干扰性能强,过载负荷能力好,所以还是比较可靠的,并能够抑制高次谐波成分。但其体积较大价格也相对较高,而相对的功率也很低。依照目前制造工艺看来,该正弦波逆变器额定负载效率不超过90%,因此在空载的情况下,它的损耗较大,效率低。
正面照,厚重的钢制外壳,304不锈钢提手,均匀光亮的喷漆,蓝白的配色让人非常喜欢
另一面
电极连接端盖和其中一个散热风扇,还带一个16A的输出大万用插座
电池连接端和地线连接端,那个远程端口是选配功能,我的这台没有配,是装饰品……
整机重量是20.1Kg,超级重!
全中文的标识,左边是液晶显示和开关机键,中间的是液晶显示说明,右边的是功能选择开关
这是功能区的选择开关。这里说明一下:
1.市电优先/太阳能优先
市电优先就是开机后用市电供电,当电压波动超过范围或者停电的时候,才切换到逆变输出,相当于后备式UPS
太阳能优先就是开机后直接启动内置逆变器,用12V直流输入供电,当12V没电,或者低于默认值(9.5V)时,切换为市电输入以保护蓄电池不过放。比较适用于太阳能发电系统。
2.市电充电功能开/关
就是启不启用内置的蓄电池充电功能,如果关的话,就不充电了,适用于太阳能发电系统。我是当UPS使用的,这里选择为开。
3.充电电流选择
蓄电池的最佳充电电流是1/10C以下的充电电流,我的蓄电池组是多块并联共计560Ah的,所以选择了最大的30A充电电流。
号称304不锈钢的可折叠提手,是不是304不知道也没条件测,但是磁铁是不吸的,所以肯定不是普通的铁或钢的。
电池电极和螺丝,看着黄灿灿的,不知道是不是纯铜的,但是磁铁也不吸,说明不是普通的铁螺丝,不错!
拆解图二楼继续
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+130
离线threecai
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
lsza M币 +20 謝謝分享 2019-01-27
离线threecai
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-02
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+67专家+1
离线zjo0o0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-02
离线xnc数码
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-02
离线天狼十三
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-02
离线670230245
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-02
离线bbqws60
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-02
离线luxu163
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-02
离线sdaviy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-02
