  • 23398阅读
  • 101回复
[家电]拆修FT-40型台式电风扇,实验调速绕组改接为启动绕组,没花一分钱恢复运转 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-03
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-03-03) —
阅览提示:电风扇绕组故障是大故障,一般人没有重绕维修条件。面对副绕组(启动绕组)内部断线故障,可以参考本文处理办法,不花一分钱快速恢复运转。
一、基本情况
公司外地员工寝室的一台台扇不转了,给帮忙看看。
大路货,前罩碰扁了,没有安装:
功能很简单,三档调速(1慢速,2中速,3快速),60分钟定时:
型号FT-40,规格400mm,额定功率50W,佛山一家小厂生产的:
用手旋转扇叶,转动良好。接通电源,不转,当用手用力旋转扇叶助力,可以转一段时间,但没啥风力:
二、拆机
这类故障,一般是启动电容或启动绕组(副绕组)有问题。拆开进行检查,外壳是卡扣的,很容易取下:
电机是通路货机芯。转向器上面没有固定有启动电容,可能安装在控制面板内部:
拆开塑料底盘:
内部结构,很薄的塑料材质,太“经济”了:
10A塑料机械定时器:
三档调速开关,对应关系是:蓝线-1慢速,白线-2中速,红线-3快速;这个开关结构很简易:
CBB61 1.2μF/450V启动电容:
三、检测
在断电后,用万用表测量电容两端,指针有充电挥动(实测电容约0.98μF,问题不大),静止电阻∞,看来是启动绕组“挂了”:
1、以黄线接电容端为固定端,分别测量调速开关的三个接线端(红、白、蓝线),指针均不动,电阻值∞,进一步证明启动绕组断路。
①测量调速开关红线端,电阻∞:
②测量调速开关白线端,电阻∞:
③测量调速开关蓝线端,电阻∞:
2、以黑线接电容端为固定端,分别测量调速开关(关断状态)的三个接线端(红、白、蓝线),指针摆动,有电阻值指示,说明调速绕组都是好的。
①测量黑线与调速开关红线接线端,电阻值750Ω。这是主绕组L1的电阻值:
②测量黑线与调速开关白线接线端,电阻值900Ω。这是主绕组及调速绕组L1+L2的电阻值:
③测量黑线与调速开关蓝线接线端,电阻值1050Ω。这是主绕组及调速绕组L1+L2+L3的电阻值:
④测量调速开关(红线-蓝线)接线端,电阻值300Ω。这是调速绕组L2+L3的电阻值:
⑤测量调速开关(白线-蓝线)接线端,电阻值150Ω。这是调速绕组L3的电阻值:
四、故障点查找
绘出该电风扇电路图:
该机工作原理:L1是主绕组,L2、L3是调速绕组,L4是启动绕组。当调速开关置于1档,市电通过L2、L3接通主绕组L1,并通过L4及启动电容提供与主绕组电流有相位差的启动电流,风扇以慢速档运转;当调速开关置于2档,市电通过L2接通主绕组L1,风扇以中速档运转;当调速开关置于3档,市电直接接通主绕组L1,风扇以快速档运转;机械定时器最大可以设置1小时工作时间,要长期运转,置于常“开”位置即可。当启动绕组L4内部断路,电机没有启动电流,将无法运转。
由于初步判断启动绕组断路故障,拆下定子线圈检查启动绕组情况:
仔细察看线圈,外表没有发现有断点或异常情况。内圈有两组匝数较多的线圈是主绕组,
相互呈90°角嵌放,构成四极;外圈也有两组线圈,匝数稍少,分别是启动绕组(副绕组)及调速绕组L2、L3,相互呈90°角嵌放,又与内圈的主绕组呈45°角嵌放:
小心拨开启动绕组黄色引线的接头:
从接头处及漆包线引线处测量,与外部的黄线是通的,看来是启动绕组内部的某处断线了!
五、维修措施
启动绕组L4内部断线,无法维修。根据结构分析,辅助绕组L2、L3、L4是串联的,可以将调速绕组L3改接作为启动绕组。改接调速绕组为启动绕组的电路图如下:
焊下启动电容上的黄线,用绝缘胶带缠好。再焊下蓝线并焊接到原黄线位置:
经过维修,该电风扇可以转动了,但只有2、3档调速功能,没有了1档慢速。实际使用时,感觉现在的2档与原1档(慢速)相当,3档的风速与原2档(中速)差不多,3档连续运转1小时,电机温度约60~70℃(气温20℃),有点偏高:
六、结束语
结论:
对于要求不高的场合,死马当活马医,采用本文将调速绕组改接为启动绕组(副绕组)的方法,不花钱就可以迅速恢复运转,不失为一种快捷简便处理措施。若对风速档位、风量要求高,最好更换一只电机。
快修检测小经验:对于采用抽头法结构的调速电风扇,用万用表测量启动电容两端,根据有无静态电阻值(正常大约几K以内),可以快速判断启动绕组是否断路故障。
特别提醒:采用抽头法调速的电风扇,根据主绕组、调速绕组、启动绕组(副绕组)的接线不同,有L型和T型两类接法(见附图),维修时应予注意。能否改接,要在实验后,根据效果决定。
谢谢观看!
附图(抽头法调速电风扇常见的L型和T型两类接法):
end
[ 此帖被goodanytime在2018-03-06 23:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+44 ,专家+2
边个001 M币 +5 謝謝分享 2018-09-16
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-06-21
williamgarci 专家 +1 謝謝分享,电机抽头的接法讲详细点好了,应急时能救急。 2018-05-29
williamgarci M币 +13 謝謝分享,电机抽头的接法讲详细点好了,应急时能救急。 2018-05-29
xu6965319 专家 +1 - 2018-04-20
ynqjzzh M币 +13 我是来交学费的 2018-04-11
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线languifan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-03
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-03
离线ffd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-03
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-03
离线cjzwym
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
williamgarci M币 +1 謝謝分享,这个经验很实用。 2018-05-29
离线swigon
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-03
离线faisun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-03
离线花儿常开
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-03
