  • 6226阅读
  • 59回复
[手动]急求松下EZ0L21充电器100V改220V出现的问题 [复制链接]
离线纵横
只看该作者 20楼 发表于: 2018-03-04
回 低调未遂 的帖子
低调未遂:我不懂电子知识   也没那个动手能力   所以就没改
楼主实在不行   充3.6V电池的话就100来块买个欧版的Ey0L10好了 (2018-03-04 12:36) 回 低调未遂 的帖子
你那不是100v,不用改吧?
离线cslcslcsl
只看该作者 21楼 发表于: 2018-03-04
回 huchao 的帖子
huchao:大电容换25v跟短路差不多 保险丝肯定烧掉了 拆下来测测 (2018-03-04 14:52) 回 huchao 的帖子
如你所说  保险线烧了  而且整流二级管烧了一路     换两二级管(原来是4005EET 4007代替)  保险丝先直连  加电后LED灯亮一下就灭了  。下一步不乍办了
离线cslcslcsl
只看该作者 22楼 发表于: 2018-03-04
回 fm007 的帖子
fm007:万用表检查一遍无源元件
保险管 整流桥 电容 (2018-03-04 14:59) 回 fm007 的帖子
是的  保险管断  整流桥二级管烧一路两个已用4007代替  保险丝直连  加电LED灯亮一下变灭    不知下一部怎样入手  谢谢了
离线cslcslcsl
只看该作者 23楼 发表于: 2018-03-04
回 fm007 的帖子
fm007:万用表检查一遍无源元件
还有一个问题  这个整流滤波后   测主电容两端电压为213左右  这个正确吗
离线fm007
只看该作者 24楼 发表于: 2018-03-04
回 cslcslcsl 的帖子
cslcslcsl:是的  保险管断  整流桥二级管烧一路两个已用4007代替  保险丝直连  加电LED灯亮一下变灭    不知下一部怎样入手  谢谢了 (2018-03-04 16:18) 回 cslcslcsl 的帖子
主电容电压、开关电源芯片电压、辅助电源电压呢?
能屈能伸方显英雄本色!
离线fm007
只看该作者 25楼 发表于: 2018-03-04
回 cslcslcsl 的帖子
cslcslcsl:还有一个问题  这个整流滤波后   测主电容两端电压为213左右  这个正确吗    (2018-03-04 18:15) 回 cslcslcsl 的帖子
310左右才是正常值
你加的多高电压
能屈能伸方显英雄本色!
离线cslcslcsl
只看该作者 26楼 发表于: 2018-03-04
回 fm007 的帖子
fm007:310左右才是正常值
你加的多高电压 (2018-03-04 18:21) 回 fm007 的帖子
我直接插220V市电   测的那个450V100uF电容两端电压直流213V左右。难道还是前端有问题??
离线fm007
只看该作者 27楼 发表于: 2018-03-04
电容是好的嘛?
能屈能伸方显英雄本色!
离线cslcslcsl
只看该作者 28楼 发表于: 2018-03-04
回 fm007 的帖子
fm007:主电容电压、开关电源芯片电压、辅助电源电压呢? (2018-03-04 18:20) 回 fm007 的帖子
开关电源芯片电压、辅助电源电压这个怎么测   实在是不明白了   可否在图上做个指导
离线cslcslcsl
只看该作者 29楼 发表于: 2018-03-04
回 fm007 的帖子
fm007:电容是好的嘛? (2018-03-04 18:42) 回 fm007 的帖子
红宝石 450V  难道这个也能坏????
