  • 8483阅读
  • 49回复
[家电]修个苏泊尔电磁炉, 晕菜了, 这灯泡贼亮...这下子搞糊涂了 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 03-04
回 风铃夜思雨 的帖子
风铃夜思雨:求证实........
100W 和200W灯泡,    还有 电容 2个5UF并联  非常亮,    1个5UF电容  亮度减半. (2018-03-04 16:12) 回 风铃夜思雨 的帖子
已证实。5UF串150W灯泡接入220V不亮。
离线bg4rff
只看该作者 11楼 发表于: 03-04
电容是能通交流的,电容串灯泡可能是会亮的,和灯泡的大小有关
从电路看,整流桥之前的两个电容,可能是EMI滤波的安规电容,到旧的电脑电源输入部分拆两个就行,而且容量没有那么大,差模电容Cx通常选用金属膜电容,取值范围一般在0.1~1μF
https://wenku.baidu.com/view/2aa3cfa5b0717fd5360cdc67.html?rec_flag=default
离线qrut
只看该作者 12楼 发表于: 03-04
服了 不亮就麻烦了 10uf 电容 50hz容抗大约 318欧姆  直接220v 大约0.7a电流   100w灯泡220v直给电流大约0.45a 热态电阻大约488欧    低于220v供电时 例如100v 热态电阻也得300欧  和10uf电容串联 的效果大约就是100v 点亮这个灯泡💡
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+35
离线hbdj1234
只看该作者 13楼 发表于: 03-04
在电源处串入100W灯泡当刚加电时应该闪一下才对,常亮证明后级短路应该查整流桥跟场功率管。
只看该作者 14楼 发表于: 03-04
回 短暂的幸福 的帖子
短暂的幸福:要不要我等会试试,5UF电容串个150W灯泡,看亮不亮。。
刚实验证明,5UF电容串接150W灯泡,接入220V不亮。.。可以证明,楼主的电容应该是短路了。 (2018-03-04 16:08) 回 短暂的幸福 的帖子
你要用100W灯泡才能证实.........
前文我提到  电容 从正常的电磁炉拆下的,  结果一样, 灯泡亮
只看该作者 15楼 发表于: 03-04
回 hbdj1234 的帖子
hbdj1234:在电源处串入100W灯泡当刚加电时应该闪一下才对,常亮证明后级短路应该查整流桥跟场功率管。 (2018-03-04 17:43) 回 hbdj1234 的帖子
看贴不认真...我说得清清楚楚,  整流桥  之后 全断开,断开,断开了
整流桥 前端就是 5UF电容 2个..........
更加指出  电容是直接 并接到 220V,  连电磁炉的板都没碰到... (图2)
电容也明确指出  是用 正常电磁炉上拆下的,  以及 我另外一些 新的电容备件 ,           所以也不存在 电容是坏的,短路的.
离线shboy
只看该作者 16楼 发表于: 03-04
50hz交流电,5u是过不了多少电的
内容来自Android手机客户端
离线2824747566
只看该作者 17楼 发表于: 03-04
最后发现加热线盘没去掉
内容来自Android手机客户端
只看该作者 18楼 发表于: 03-05
回 2824747566 的帖子
2824747566:最后发现加热线盘没去掉
 (2018-03-04 22:46) 回 2824747566 的帖子
离线hanli
只看该作者 19楼 发表于: 03-05
整流桥电路附近没有几个原件,认真查吧!
