  • 8786阅读
  • 49回复
[家电]修个苏泊尔电磁炉, 晕菜了, 这灯泡贼亮...这下子搞糊涂了 [复制链接]
离线2824747566
只看该作者 20楼 发表于: 03-05
风铃夜思雨:看贴不认真...我说得清清楚楚,  整流桥  之后 全断开,断开,断开了 (2018-03-05 01:41)
大晚上的想在看几个贴就睡觉,不过你那电磁炉毛病真怪,修好没?
内容来自Android手机客户端
只看该作者 21楼 发表于: 03-05
回 2824747566 的帖子
2824747566:大晚上的想在看几个贴就睡觉,不过你那电磁炉毛病真怪,修好没?
 (2018-03-05 17:19) 回 2824747566 的帖子
好了.........就是 一开始说的 坏了2个 M7(1N4007)二极管, 别的什么也没坏
电容能亮灯泡  并不代表 还有坏的零件
离线姜尚
只看该作者 22楼 发表于: 03-05
我感觉你应该查查整流桥, 或者换个试试!
qq:280822417, 只有不会,没有不敢!
只看该作者 23楼 发表于: 03-05
回 姜尚 的帖子
姜尚:我感觉你应该查查整流桥, 或者换个试试! (2018-03-05 18:56) 回 姜尚 的帖子
晕,  还查个球,  都不认真看贴的.
离线呆宝
只看该作者 24楼 发表于: 03-07
楼主火气很大,怕怕~~~~
离线肖博士
只看该作者 25楼 发表于: 03-07
这么多人在讨论,没看楼主说的吗,两个5uf电容直接并联在220上面,灯泡能不亮吗?
内容来自Android手机客户端
离线dongfeng
只看该作者 26楼 发表于: 03-08
一般串联灯泡得200w的。
交流部位一般是个2UF电容,5UF都在整流桥以后。
你这电磁炉有点奇怪。
离线yamio
只看该作者 27楼 发表于: 03-08
电容隔直通交且容量足够不亮才不对,都没注意单相电机就是靠这个运行的吗?单相电机副绕组就是靠电容移相供电。原件好坏还是要用表来测量,你这方法就不对。
离线linzechao
只看该作者 28楼 发表于: 03-08
全都被楼主忽悠了
离线lxwt
只看该作者 29楼 发表于: 03-08
电容器的特性知道不,通交流隔直流。
