  • 8497阅读
  • 49回复
[家电]修个苏泊尔电磁炉, 晕菜了, 这灯泡贼亮...这下子搞糊涂了 [复制链接]
只看该作者 30楼 发表于: 03-08
回 linzechao 的帖子
linzechao:全都被楼主忽悠了 (2018-03-08 15:15) 回 linzechao 的帖子
我忽悠???????特么一个个都是瞎的么......说 桥坏的,  功率管坏的什么的.........
我都说三遍 了..........特么还没看到........
只看该作者 31楼 发表于: 03-09
回 风铃夜思雨 的帖子
风铃夜思雨:我忽悠???????特么一个个都是瞎的么......说 桥坏的,  功率管坏的什么的.........
....... (2018-03-08 21:25) 回 风铃夜思雨 的帖子
看到的都不知道
只看该作者 32楼 发表于: 03-09
应该是电容是过交流隔直流的原因,如果你的电容在桥堆前面的话
离线mushuiche
只看该作者 33楼 发表于: 03-13
贼亮误导了很多人,贼亮是多亮?
只看该作者 34楼 发表于: 03-13
回 mushuiche 的帖子
mushuiche:
贼亮误导了很多人,贼亮是多亮? 回 mushuiche 的帖子
误导??????.....想知道多亮  重温贴子好不好........贴图我都有贴出来的......
离线sunshini8888
只看该作者 35楼 发表于: 03-14
修过几次苏泊尔,也被误导过,灯泡法不管用,拆了5UF电容试机。
离线qhdszq
只看该作者 36楼 发表于: 03-20
(1)电容就应该能“通过”交流电的。
(2)以前大部分电磁炉只在交流220输入并2uF电容。所以电容流过的电流小,如果灯泡很亮说明别的地方有短路故障。
(3)苏泊尔这个电磁炉我也修过,交流220V输入并10uF电容,流过电容的电流就已经很大了,所以不能根据灯的亮度来判断是否还存在短路。但此时灯还能起到保护IGBT 的作用。
(4)流过电容的是无功电流,如果电表与电磁炉很近,中间电阻也小,不会有太多电能损失,但如果与电表距离很远,那中间电线也会像灯泡一样浪费电。
(5)我猜厂家是为了让产品通过电磁辐射测试才这样设计的。
离线我是绵羊
只看该作者 37楼 发表于: 04-12
回 短暂的幸福 的帖子
短暂的幸福:要不要我等会试试,5UF电容串个150W灯泡,看亮不亮。。
刚实验证明,5UF电容串接150W灯泡,接入220V不亮。.。可以证明,楼主的电容应该是短路了。 (2018-03-04 16:08) 回 短暂的幸福 的帖子
人家说的并联   你来个串联
只看该作者 38楼 发表于: 04-13
回 我是绵羊 的帖子
估计是我猜错了,不知道楼主在这张图中,灯泡在那个五孔插座里的接线方法。
先抛开电容是否损坏的问题。。。
只看该作者 39楼 发表于: 04-13
回 短暂的幸福 的帖子
短暂的幸福:先抛开电容是否损坏的问题。。。 (2018-04-13 08:07) 回 短暂的幸福 的帖子
前面有多人 合理的回复,  是电容容量大,  电容在交流电中会通过的,  当容量大就会存在这情况的
灯泡 是 串联在  交流中 某一相的,        就比如  一个 带 开关插座,    把开关换成灯泡
