  • 919阅读
  • 5回复
今天试了下车,想到的问题不少,请教大神 [复制链接]
离线ketjin
1,我用这个手持的,下刀大概0.5MM左右,感觉也能雕铝,用1.5kw的加变频和它有什么区别?
2,要是上1.5kw的主轴,那么主轴电机对变频器有什么特殊要求?用个2,3百的可以不?
3,这个手持的拿在手里感觉振动不大,噪音也不很大,但是固定到机器上感觉有振动,噪音增加了,感觉是共振,怎么解决?
4,据我搜索,电控部分有mach,cncusb,还有运动控制器好象也可以,那么这几个优点和缺点怎么选择?
谢谢大家了
离线ketjin
只看该作者 1楼 发表于: 03-04
用的是钻头
离线zy1313113a
只看该作者 2楼 发表于: 03-04
主轴支架太单薄了
离线dgpower
只看该作者 3楼 发表于: 03-04
你这个是铝型材的机架,不能承受1.5kW主轴的。
用来对付木头、塑料比较合适,这样整体受力不会太大,精度有保障,啃金属就有点压力了
离线ketjin
只看该作者 4楼 发表于: 03-05
回 zy1313113a 的帖子
zy1313113a:主轴支架太单薄了 (2018-03-04 16:38) 回 zy1313113a 的帖子
恩,这是为了省事,随便弄的,看来要改进的地方真不少
离线ketjin
只看该作者 5楼 发表于: 03-05
回 dgpower 的帖子
dgpower:你这个是铝型材的机架,不能承受1.5kW主轴的。
用来对付木头、塑料比较合适,这样整体受力不会太大,精度有保障,啃金属就有点压力了 (2018-03-04 16:56) 回 dgpower 的帖子
原来如此啊!光看过猪跑,没吃过猪肉真不行,只有改进了
