  • 4569阅读
  • 36回复
[家电]LED 灯珠老是坏什么原因? [复制链接]
离线qinghao
只看该作者 30楼 发表于: 03-05
回 xiaocake 的帖子
xiaocake:我觉得是散热的原因,LED下还有个焊点的,这里如果不焊接或没焊接好就会散热不良,容易烧坏LED,
因为中间有个焊点,这也是LED难拆的原因。不知道各位大神有没有好的办法能无损拆下LED。
过年回家的时候我也修过这样的,LED实在是难拆,最后不拆了,直接把烧坏的LED短接,只用剩下 .. (2018-03-05 10:48) 回 xiaocake 的帖子
就是我的附件里面的那个,铝合金的那个,就是LED拆焊神器。
离线lyc371
只看该作者 31楼 发表于: 03-06
散热是个问题,好像多少瓦对应多少克铝有标准,最好螺丝固定在铁板上,中间抹导热膏。这个标称36瓦,即使每个LED电流100MA,功率也有20多瓦了,这点铝,再盖上灯罩,估计温度不会低了
离线oreisme
只看该作者 32楼 发表于: 03-08
1、灯珠不过关;
2、电流大了,或者电流不稳;
3、散热不好,没焊接好或者密闭空间。
离线jiangsl001
只看该作者 33楼 发表于: 03-08
估计本身配套的整流有问题吧
离线faladay
只看该作者 34楼 发表于: 03-12
是这个理,买的便宜led灯,基本全坏过,一气之下全吹掉重换灯珠,至今再没坏过。
在线taoshptao
只看该作者 35楼 发表于: 03-12
回 faladay 的帖子
faladay:是这个理,买的便宜led灯,基本全坏过,一气之下全吹掉重换灯珠,至今再没坏过。 (2018-03-12 19:00) 回 faladay 的帖子
嘿嘿,我天天玩LED灯,咋不知道问题在哪里呢。。。
在线taoshptao
只看该作者 36楼 发表于: 03-12
回 晚风飘飘 的帖子
晚风飘飘:我的经验是不看电流,看灯板温度,调整限流电阻,控制温升在30度以内,一般都能用挺久的 (2018-03-05 11:53) 回 晚风飘飘 的帖子
还有个问题,光衰程度。有的灯珠热阻大,光衰速度也快。前几天把老妈家的吸顶灯改造板换掉了,比2年多前暗了不少。
