  • 1672阅读
  • 10回复
请教up9616识别华为快充不稳定 [复制链接]
离线yuankai2199
根据论坛大神们的指引,成功D出一个成品。
用的笔记本电源19V,华为荣耀8手机充电的时候经常不识别快充,问问大神们,这个是什么原因啊?
内容来自Android手机客户端
离线yuankai2199
只看该作者 1楼 发表于: 03-06
离线godjesus
只看该作者 2楼 发表于: 03-06
回 yuankai2199 的帖子
yuankai2199:
大神帮忙看看
回 yuankai2199 的帖子
看似输出电容大了,查查文档电感后电容的容量和接法。不要放大太多。
不记得哪种通讯协议是用负载电流通讯的。你电容一大,通讯信号被消弱了。具体可以再查查各通讯协议的说明。
离线godjesus
只看该作者 3楼 发表于: 03-06
另外,个人不喜欢这个pcb的设计,大电流兜圈有点多,不够简洁明快。
敷铜厚度薄了的话2A吃0.2V不奇怪。
离线神兜兜1
只看该作者 4楼 发表于: 03-07
短接保险电阻试试看
离线yuankai2199
只看该作者 5楼 发表于: 03-08
godjesus:看似输出电容大了,查查文档电感后电容的容量和接法。不要放大太多。
 (2018-03-06 23:14)
输出电容是不是那4个一样,横着一排的,我去试试
内容来自Android手机客户端
离线yuankai2199
只看该作者 6楼 发表于: 03-08
神兜兜1:短接保险电阻试试看 (2018-03-07 15:10)
保险电阻是不是T300那个,嗯嗯,这个也试试
还有个TVS什么的,不会是这个吧
内容来自Android手机客户端
离线喜羊羊
只看该作者 7楼 发表于: 03-13
华为的快充识别好像是在D+D-上通讯握手的,我爸的手机就是这样触发的,之前夹上示波器看的,电流的话没留意
离线rslgr
只看该作者 8楼 发表于: 03-14
电容不行吧
离线zylmp
只看该作者 9楼 发表于: 03-31
楼主问题解决了吗?我的也不稳定,华为充不到一分钟就变慢充
