  • 34179阅读
  • 56回复
[存储]优越者USB3.0 2.5/3.5寸通用移动硬盘盒拆解(Y-1094/Y-3035) [复制链接]
离线squarer
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-05
首先我说一下我的购买经验,我是在天猫的优越者旗舰店购买的移动硬盘盒,3.5的型号就只有一个连接,里面分铝合金和塑料版两个版本,本着够用就好的原则,在咨询了客服塑料款和铝合金款是不是使用同样的1153E主控,得到确认回复后就拍下了便宜些的塑料款式,介绍页面只有Y-1094的介绍没有提到塑料款式的型号(Y-3035),我是到手才知道型号的。
到手后上机,测试两个硬盘都是前面板的USB无法认到硬盘,只能在机箱后面的USB3.0口才能工作,而我手上另一个USB3.0的3.5移动硬盘就没这个问题。
还有个问题,这个硬盘盒,插上USB,会先出现一个asm的磁盘,打开电源后,再切换为你实际的硬盘,也就是会分别出现两次USB插入设备的的“噔噔”声,这个问题也导致的VMware的虚拟机无法使用此移动硬盘盒。
不多说了,上干货!
外形如图,我就不再拍照了
盒子有五颗螺丝,四个垫脚后面各藏了一颗,还有一颗在铭牌后面。
拆开后第一眼就看到了一个大大的IC空焊位,呵呵哒,果然是没有降压IC,这就导致了前面板不能用!
主控芯片的供电由USB提供,D1的位置焊上一个0欧电阻短接了USB的VDD和SATA的5V供电。
Q1空焊,由电路可以看出,原来是设计不插外部电源时,Q1导通USB的VDD和SATA的5V,此时可以不接电源使用2.5寸硬盘。
主控芯片确实使用asm1153e
反过来看一下,IC都没了,电感也就一样空焊咯。sata供电座的插件焊接不怎么样啊,焊点只有半锡。
把拆解后的照片发给客服后,得到如下答复,我@#¥%&*……
PS:产品介绍页面还写着支持手机OTG,还好我没去试,不然说不定手机就死翘翘了,我手上的3.5硬盘5V标着需要720mA,手机OTG能提供多少电流?
总结:产品无降压芯片,能不买还是别买吧,后面的是否真的就有此IC呢?我持保留意见,做产品的都是开始足料,后面节约成本,删减器件的,所以你们都懂的。
离线squarer
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-05
第二部分:改造
[ 此帖被squarer在2018-03-05 18:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线gxj411
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-05
离线abalayu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-05
离线squarer
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-05
回 abalayu 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线fans8888
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-05
离线penetrating
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-05
离线13815080809
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-05
离线xxhjack
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-05
离线squarer
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-06
回 xxhjack 的帖子
