  • 8949阅读
  • 19回复
求问自制的cnc五轴能不能用来加工钢材 [复制链接]
离线yzhkpli
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-05
rt!
比如这种
DIY 自制 CNC 数控 5轴雕刻机
https://www.xiaobaiban.net/video/play-r2Bn0WaZVtn1_2FtxE_2F9F_2Bmc4aZPE_3D.htm
将要去一个激光雕刻机组装厂。里面配件都是铝合金的精度不高。
打算做一个出来,然后用这个雕刻机来快速生产。
另外,求问,用这个可以可以执行ug编程么?用来学习ug如何?
无名~
离线alloy7575
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-05
这个问题的答案跟 " 自制的翻斗车能不能拉水泥 "一样,看你花多少钱做的。
离线qq177128496
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-05
同意楼上的话,舍得下本钱就可以
离线yzhkpli
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-05
回 alloy7575 的帖子
alloy7575:这个问题的答案跟 " 自制的翻斗车能不能拉水泥 "一样,看你花多少钱做的。[表情]  (2018-03-05 19:16) 回 alloy7575 的帖子
咨询了一下 。即便用来加工铝材也需要铸铁支架。看来价格是不低了。
另外咨询下,如果是加工铝材,精度能达到多少?1丝能打达到么?
无名~
离线zjo007
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-06
这样的5轴只能干轻活。业余机器只有用摇篮刚性才好些,精度什么的就不要抱太高的希望。
做激光雕刻机也不用多牛的精度吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
yzhkpli M币 +5 精彩回帖 2018-04-11
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=395652
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=400642
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=399779
离线mmpp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-06
视频的机器应该只能铜铝     不会问问店家吗
加工钢材 需要 最好无动力主轴  铸铁支架  需要很好的刚性
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xpff
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-06
没必要无动力主轴,加工金属吃刀深度要小,走刀量要小,还有刀的转速要合适,合称机械加工“切削三要素”
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cqqwing
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-03
回 xpff 的帖子
xpff:没必要无动力主轴,加工金属吃刀深度要小,走刀量要小,还有刀的转速要合适,合称机械加工“切削三要素” (2018-03-06 23:50) 回 xpff 的帖子
关于他的这个问题,你们都是过来人,他接受不了这种回答,很模糊,做过机加工的人,知道个中缘由和困难,以及注意事项,有的机器,的确不能做钢,不是吃刀量大小 走到速度的问题,而是本身结构不行, 铣刀加工钢料的时候,因为钢料的工件的硬度比铜,铝,木的要高很多,加工时,铣刀和工件的切削力度大,有挤让,尤其是刀具刃口钝了的时候,
楼主给出的这个视频链接的机器, 不能做钢,我们说的能加工钢的机器,是长时间可以用来加工而不变形,不影响精度的,才叫可以做, 任何机器都可以做钢,只是很多机器做一次,就废了。
铝料,铝制线轨加步进电机的要加工钢材,没有任何意义,出钱叫人给你加工,估计人家都心里添堵,替你不值,就算你按照同等加工钢材的机器的比例,加厚机身材料都不行,时间长了,可能台面都走不了直线,但是这个问题很好解决, 造这样一台机器的成本和能加工钢材的机器的成本差不了多少,何必不造个好点的?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
yzhkpli M币 +15 精彩回帖 2018-04-11
离线cqqwing
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-11
没有造过小机的话,建议你先做个三轴, 然后再加轴就是, 对于目前的加工方式和需求来说, 三轴的,足够大家用了,顶天了4轴,5轴是个什么概念,那做出来不能叫桌面机。也不能叫小机, 不能一口吃成胖子,先做一次三轴了,知道哪里有困难,哪里有注意事项, 做好笔记以后,再 做4轴,就和学车一样,先了解各部件操作了,再点火 启动,上路,造个机器也一样
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
yzhkpli M币 +8 精彩回帖 2018-04-13
离线cqqwing
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-11
顺便说下,CNC 不论机器大小,系统简繁,都是将你的刀路程序转化成G代码运行动作的, 学UG可以的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
