  • 19140阅读
  • 73回复
[电动]完全拆解 ACDelco AC德科 ARD847 8V电动螺丝刀 [复制链接]
离线toystory533
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-05
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-03-06) —
ACDelco(AC德科) 是通用汽车旗下公司,专业做汽车配件供应。
它也有工具部门,开发一些汽修相关的工具,这款 ARD847 就是针对汽修施工场景推出的紧凑型8V电动螺丝刀。
买这个机器是因为之前入了 实耐宝 CTS661(参见 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2361568),想把这2家汽修行业知名公司的产品做一个对比。
先来一张官方定妆照
然后看一下参数,注意最大提供了12.5Nm的扭矩输出,最大转速380转,这个数值很有意思。
因为实耐宝的CTS661是11.3Nm,最大转速420转。
这里很明显2家公司的工程师做了不同的取舍,实耐宝认为11.3Nm已经够用,所以把转速提上去了;
而AC德科认为转速380够了,有时遇到需要大扭矩的情况,12.5Nm会更有优势。
Specifications
Model NumberARD847
Voltage8 Vdc
Drive1/4" Hex Shank
Max. Torque111 in-lbs (12.5 Nm)(同级别起子机最高扭矩)
No Load Speed0-380 RPM
Tool Weight1.54 lbs (0.70 kg)(其实是624克)
美亚购买,价格还行,当时两电一冲的套装是480多(算上运费和税到手是660多?记不清了),现在好像降到440一套了。
和它一起购买的还有博世的碳化物曲线锯条,这个锯条确实厉害!等下次发牧田无刷曲线锯的时候一并介绍。
外箱,显眼的“重载”字样,另外突出了短小和12.5Nm这两个卖点
工具箱
里面的内容,这张竟然糊了。。。
说明书袋子里竟然直接带了产品爆炸图,这个不多见,估计是为了方便售后服务
ARD847的空载正反转视频
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ0Mjc4MzQzNg==/v.swf
发一张手持图,手柄较细,握感很好。
我发现自然抓握手柄时,大拇指尖如果能和中指第一指节碰上,都会有不错的“握持”感,反之则显大,撑手
机身做工可以,软胶全包覆,触感很舒服,红色很醒目,容易找
左手握持
亮点是扳机上竟然也包了软胶,实话实说,食指接触的感觉确实比普通开关光塑料面要好。
看一下重量,作为一把标称重载的8V电动螺丝刀来说,这个重量可以接受。
[ 此帖被toystory533在2018-03-06 19:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
bighuasheng M币 +15 謝謝分享 2018-04-04
离线toystory533
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-05
[ 此帖被toystory533在2018-03-08 08:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+38
离线toystory533
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-05
[ 此帖被toystory533在2018-03-06 21:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+31
离线toystory533
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-05
[ 此帖被toystory533在2018-03-07 09:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+72
离线toystory533
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-05
[ 此帖被toystory533在2018-03-06 09:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+124专家+1
离线闫有锋
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-05
离线sportboy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-05
离线w33zi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线无心法师
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-05
[ 此帖被无心法师在2018-03-06 00:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
离线zzfrafale
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-05
