  • 5657阅读
  • 34回复
[综合]麻烦推荐个目前能买到的,性价比高,兼容性好的启动U盘 [复制链接]
离线ly9577
只看该作者 10楼 发表于: 03-06
U盘这东东,7、80块的32G的就行,还求啥MLC呢。
离线niub0
只看该作者 11楼 发表于: 03-06
论坛里DIY的,可以联系下无奈看看。
离线dick78980
只看该作者 12楼 发表于: 03-06
https://item.jd.com/2051324.html   京东保5年,我入了个,还是MLC的,可惜现在没货,不存重要东西,但要在5年内用坏他,完了走售后,物尽其用。
离线flyfire800
只看该作者 13楼 发表于: 03-06
呵呵,5年后走售后换回来的是QLC,
离线qazwsxedczzz
只看该作者 14楼 发表于: 03-06
flyfire800:呵呵,5年后走售后换回来的是QLC,[表情]  (2018-03-06 18:33)
QLC其实不要紧,只要让我用足100PE也行了,问题是看一下评论,前两个差评就让我打退堂鼓了……果然还不如黑片闪迪芯片做的扩容盘重新量产以后的写入速度呢(主控:芯邦209x系列,模式:强制半容量,低级扫描1,ECC1,容量优先,最终结果:写入速度12~15,读取20~22,速度图几乎是一条直线)稳定性也极差
  1. 1.想着老丢U盘,就像入个便宜的,但是要求usb3.0的,选了这款,结果令人失望,便宜/元钱,性能却落后一半,不说了,上图!
  2. 同一个笔记本电脑3.0USB接口,前三张图是拷贝不同视频文件到U盘,速度8-12M/秒;后面两张是对比,分别是拷贝到3.0移动移动硬盘的,75.8M/秒,台电*元那款,33.2M/秒。
  3. (备注:这里就不贴图了,速度图中的写入速度,一开始有很长一段看上去挺快的似乎有20~30,估计又是用了类似SLC缓存技术的作弊盘,后面就变成最高12最低8了,这个和杂牌盘基本没啥区别)
  4. 2.此款U盘再次印证了便宜无好货的老话,这次都是因为图便宜的原因才选的这款U盘, 因为同样容量的金士顿和闪迪都高出麦克赛尔的10多元,一次采购了这批U盘共43个, 是为了竞投标储存电子文件使用的, 但是在购买后至今的这一个多月了, 不断出现甲方计算机无法读取U盘的问题, 在送出的12个U盘中占到30%的情况, 情况非常严重, 严重影响了我们的正常工作和声誉, 之前从京东采购过的金士顿, 闪迪从没出现过无发读取的问题, 现在我们还剩有30多个未使用的U盘,鉴于出现如此频繁的兼容性不行的品质问题,向京东申请退货, 客服回复说过了15天退换期不能退货了,只能给维修更换了,但我们再也不相信这个品牌的U盘质量了,写这么多,就是让广大东友引以为戒,别再像我们一样被这个U盘品牌坑了,不能贪图一点小便宜而可能造成麻烦,如果京东评介有负分, 会1分都不会给的
  5. (所以友情提醒啊,投标盘最好是自己可以重新量产的,情愿要求高点,量产以后容量小点,但可靠啊)
内容来自Android手机客户端
离线flyfire800
只看该作者 15楼 发表于: 03-06
回 qazwsxedczzz 的帖子
qazwsxedczzz:QLC其实不要紧,只要让我用足100PE也行了,问题是看一下评论,前两个差评就让我打退堂鼓了……果然还不如黑片闪迪芯片做的扩容盘重新量产以后的写入速度呢(主控:芯邦209x系列,模式:强制半容量,低级扫描1,ECC1,容量优先,最终结果:写入速度12~15,读取20~22,速度图几乎是 .. (2018-03-06 19:42) 回 qazwsxedczzz 的帖子
主控不好就是浪费F啊。金士顿为什么不把速度提上去也是求稳定性。正品的金士顿还是耐用的,不过现在的金士顿的F和以前比确实是差太多了。
离线dick78980
只看该作者 16楼 发表于: 03-06
回 flyfire800 的帖子
flyfire800:呵呵,5年后走售后换回来的是QLC,[表情]  (2018-03-06 18:33) 回 flyfire800 的帖子
都用了5年了,还想咋地,用不到5年,调不到货直接把钱退你,我买的时候29.9
离线jfeng001
只看该作者 17楼 发表于: 03-06
能给五年的京东自营保修,质量肯定不会差。
淘宝上的质保,我反正是呵呵了
离线qazwsxedczzz
只看该作者 18楼 发表于: 03-06
flyfire800:主控不好就是浪费F啊。金士顿为什么不把速度提上去也是求稳定性。正品的金士顿还是耐用的,不过现在的金士顿的F和以前比确实是差太多了。 (2018-03-06 20:03)
消费市场的趋势就是,用最烂的货,然后靠技术手段延长最大的寿命(所谓的物不美价也不廉)
随着这两年闪存价格飞涨,做高速盘然后用很贵的Flash然后没人买和做低速大容量廉价盘然后买的人茫茫多之间,厂家会自然而然地选择后者。(还有大量的非法扩容盘,黑片足容但故意未测试就当成原厂Flash直接量产盘,没中招我觉得已经是过了一道坎了
再加上用的片子质量确实慢慢下降了,人民币啊美元欧元啊其实都在贬值,同样的钱也买不到更好的片子了,所以弄个降速保命的固件最好,这也就是某东上各种奇葩的“读快写慢”盘的由来,说是3.0的,但写入速度远远达不到2.0标准(至少也要25吧,如果这个标准不是30的话)的比比皆是,读取倒是挺快,做只读不写的PE应该没什么问题(其实没用,BIOS引导用的还是2.0的速度,只有UEFI引导并且加载了特定UEFI驱动以后才可能在启动过程中原生支持3.0)
内容来自Android手机客户端
离线13815080809
只看该作者 19楼 发表于: 03-06
去淘宝上买 银灿优盘 速度快还稳定
