  • 26157阅读
  • 51回复
55寸海信电视机修好了,说下过程 [复制链接]
离线yqm01
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-07
我还是重新发个贴吧,把过程说一下,上次发贴咨询了一下大家,链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2360302
再次谢谢大家的帮助。
过程是这样的:我周六拆开的
1、按网友的建议,测了一下开关,是好的,通断正常,阻值在1欧左右,我也只会量量电阻了,其他元件不会。
2、然后我观察了一下电源板,也没有发现明显异常,电容什么也没有起包。看上去一切正常。
3、主板也看不出有问题,把排线和接插件重新弄了一下,还是老样子。
我按大家的建议,思考了一下,估计电源没问题,是主板没有开机信号,
然后我上淘宝,咨询了这个型号的电源板和主板的卖家,大概有四个卖家,一个卖电源的店家说是主板有问题,还有一个卖主板的卖家也说是主板有问题,其他几个都说不确定。
按这个结果,我断定主板的坏的可能性很大了,于是果断下单买了主板试一下,如果实在不行,付点试机费
等了两天主板到货,换上,故障完美解决。花了200多元。之前问了一下维修说,不换板三四百的样子,换板至少七八百。
还是有收获的,再发个贴,给后来人作个参考。
谢谢大家。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
coolheat M币 +5 謝謝分享 2018-04-04
离线myhaly
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-07
恭喜修好了。
离线夏絮留香
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-07
想起了我家有台创维,开机就是蓝屏,进不去那个安卓系统,后来也是taobao了个主板换了
离线tda8361
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-07
维修人员快饿死了
在线zyhjsxs
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-07
这叫傻瓜式维修。我的一个亲戚家女孩以前向我说液晶电视坏了,我在电话里面让她把电源板拆下来,然后拍照,再上淘宝网买同型号电源板,不到100元,然后再装上电视搞定。
离线995511
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-07
有了深水宝感觉修彩电也不难,就那么几块板子,2-3天到货装上就可以
离线zjq5101
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-07
楼上都是牛人,可以自己动手修电视机,佩服!
离线新手强
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-07
不是屏问题还算好搞,我水平和你样。
内容来自Android手机客户端
离线zdylong
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-08
维修也是个学习的过程
离线带刀者
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-09
恭喜恭喜,修好就行了
