  • 4918阅读
  • 9回复
[学堂]电白有问题求教------遥控小车原理图 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-23
问题1:
手头上有一个936焊笔,温度传感器坏,无电源。
请问一下大家,可否直接接上DC电源使用?如果可以的话,电源要用多少伏的呢?
问题2:
想DIY遥控小车培养一下兴趣。
有材料如下:
C945   C1815   8050  8550 数只,TX2B RX2B(SILAN牌)各一只。洞洞板数块。
网购了塑胶齿轮N多,2MM车轴2根,30MM车轮4只。
原理图用SILAN的第9页。见附件1
但是原理图上TX-2B PIN11 PIN12及RX-2B PIN 4.5的ROSC电阻如何设置?
如果我把TX2B图上的晶体换成25M或是48M或是其它频率的晶振,是否要更改电路图呢?
问题3:
发射和接收用的可调电感能否自己用铜线绕制?
7T 0.3MM*5MM(CORE)若自己绕制,
是否就是用0.3MM的铜漆包线绕直径为5mm,匝数为7圈的线圈?
麻烦高手来解惑一下。谢谢了!
[ 此帖被愤怒的烙铁在2011-02-24 09:41重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-23
离线afk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-23
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-23
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-23
离线赵木山
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-24
离线飞菜鸟
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-24
离线飞菜鸟
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-25
回 8楼(愤怒的烙铁) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏
