  • 2250阅读
  • 13回复
[电源]拆一个用在烧水壶上的川崎电源线 [复制链接]
离线窗口时间
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-08
这线用在烧水壶上快10个年头了,是我拆过的线里工艺最好一个,线径1.0平方的,最后一图明显看出,正负极压结处因长期高温已经变色……
[ 此帖被窗口时间在2018-03-15 14:27重新编辑 ]
离线superppzx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-08
线径看着不错,走20a应该绰绰有余
离线各自号007
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-08
线的价格也是最高的吧
离线ddd111222
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-08
这个是真国标线
离线jimm2m
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-08
回 superppzx 的帖子
superppzx:线径看着不错,走20a应该绰绰有余 (2018-03-08 09:05) 回 superppzx 的帖子
看线也就是0.75-1mm2的  走20A肯定不行的  10A标准
离线邪恶海盗
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-08
都这样地话厂商早倒闭了,所以你懂的...
离线superppzx
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-08
回 jimm2m 的帖子
jimm2m:看线也就是0.75-1mm2的  走20A肯定不行的  10A标准 (2018-03-08 09:39) 回 jimm2m 的帖子
楼主没有对比,我大致看应该有1.5的线径
离线窗口时间
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-08
回 superppzx 的帖子
superppzx:楼主没有对比,我大致看应该有1.5的线径 (2018-03-08 09:43) 回 superppzx 的帖子
线径1.0平方的
离线粤西听涛
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-08
这样好的线为什么要拆了呢?
离线窗口时间
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-08
回 粤西听涛 的帖子
粤西听涛:这样好的线为什么要拆了呢? (2018-03-08 10:02) 回 粤西听涛 的帖子
看看这线为啥这么耐用,我捡了好几根这牌子的线
