  • 22597阅读
  • 185回复
分析安卓智能手机在不同条件下的充电机理和过程 [复制链接]
离线qrut
只看该作者 20楼 发表于: 03-08
回 exabslion 的帖子
exabslion:好的,谢谢你的建议,我这几天有时间把电池耗到30%左右,使用原装充电器充电线,接usb电压电流表,看看这开游戏的情况下,充电数据会不会变化,以上我这个方案能否认为手机高负荷工作,或者有没有哪个软件可以满负荷使用手机来测试充电电压? (2018-03-08 16:44) 回 exabslion 的帖子
监测这个最好有个ebc测试仪,手机貌似还没有软件能测输入电压电流,只能测输出电池端电压电流,u表又记录不了曲线
离线wxhjsr
只看该作者 21楼 发表于: 03-08
如此深入的技术贴,令人叹服
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线kygggg
只看该作者 22楼 发表于: 03-08
回 exabslion 的帖子
exabslion:我说的是我手上的三星s7的情况,举例也是说三星的s7,当时我电池只有10-30%情况下充电,熄屏情况可以qc,只要亮屏立刻降到5v1a,不止我一台如此,这个情况不知是三星限制了还是其他使用qc会不会出现,但是小米也曾经出现过这个情况,好像是小米5.
另外就我手上的s7,用原装充电器 .. (2018-03-08 16:33) 回 exabslion 的帖子
不同的手机电源管理策略不一样。我的努比亚Z11只要充电头支持快充就自动握手,不管亮不亮屏,电压自动升到6.44V(如果充电头只支持QC 2.0就升到9V)。而且手机会以恒定10W的功率给电池充电,如果电压是6.44V(QC 3.0模式)电流就是1.6A左右(熄屏并杀掉所有后台,开飞行模式)。如果运行吃CPU的软件,电池充电功率仍然是10W,不过充电头的电流会急剧上升。运行烤机软件,就是让CPU和GPU全部满载,可以看到充电头的输出电流在2.6A附近小幅度波动(原装充电头的最大输出电流为3A)。而且即使电池完全充满,插上快充头还是会握手升压,而且会一直保持升压状态,不过电流就很小了,我测的熄屏状态电流只有20~40mA,偶尔有个100mA的跳动,估计是自动搜索网络还是心跳包什么的,如果这个时候运行烤机软件会有差不多1A的电流,但电池电量不会减少,因为原装电池也就11Wh,10W的充电功率基本满足了官方宣传的“一小时快充”(明眼人一看就知道是假快充),如果用5V 2A的非QC充电头,电流就会达到2A,功率还是10W,不用手机的话充电速度不必用快充头慢多少,但边充边玩就可以感觉到充电速度明显变慢了。
离线suhaiyuan
只看该作者 23楼 发表于: 03-08
过来瞅瞅,老兄真是厉害了,望尘莫及啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
在线zhkrid
只看该作者 24楼 发表于: 03-08
分析的很到位,
离线轻烟
只看该作者 25楼 发表于: 03-08
支持这样的深入研究,虽然看不大明白
离线gaocy
只看该作者 26楼 发表于: 03-08
厉害啊我的哥,充电机理分析好祥实
离线weng517
只看该作者 27楼 发表于: 03-08
论坛需要多一些这种精品贴!点赞!
离线杨小伟
只看该作者 28楼 发表于: 03-08
牛逼了我的哥
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
在线taoshptao
只看该作者 29楼 发表于: 03-08
太高深了,小白直接拉到最后来回复。
