  • 23349阅读
  • 185回复
分析安卓智能手机在不同条件下的充电机理和过程 [复制链接]
离线yangly6443
只看该作者 40楼 发表于: 03-08
謝謝分享,专家啊!
离线迈克老狼
只看该作者 41楼 发表于: 03-08
厉害啊 学习了  膜拜了
离线xuyaz
只看该作者 42楼 发表于: 03-08
膜拜了解手机底层的专家
离线411183343
只看该作者 43楼 发表于: 03-08
回 exabslion 的帖子
exabslion:真心出现过充电头手机在用用到手机黑屏或者电量越来越少的情况。我经历过下面几个情况,游戏为崩坏学院2的2d游戏,不是农药这种高消耗
1.当年的s2002,手机标配5v1a充电头,我车充5v1a,当时开着手机导航,可以一边导航,手机一边充电,经历过导航3小时,到终点时候手机满点了, .. (2018-03-08 15:45) 回 exabslion 的帖子
见过最大的是OPPO 饭7的原装,5v4.5A
离线411183343
只看该作者 44楼 发表于: 03-08
回 qrut 的帖子
qrut:只要不过热,无所谓,电池循环次数计算是按一个完整的充放周期计算的,100%放电到90%再充满只计10分之1个循环而不是一个~ (2018-03-08 16:04) 回 qrut 的帖子
应该还有一个问题就是,电池循环寿命如果 A.单单30%-80%的循环会比 B.单单0%-30%或80%-100%的循环寿命长出不少。就是同样两个电池一个使用场景A,一个使用场景B,A电池寿命比B电池寿命长。这个说法可靠吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lmy2003
只看该作者 45楼 发表于: 03-08
我承认我是来看热闹的
在线qrut
只看该作者 46楼 发表于: 03-08
回 411183343 的帖子
411183343:应该还有一个问题就是,电池循环寿命如果 A.单单30%-80%的循环会比 B.单单0%-30%或80%-100%的循环寿命长出不少。就是同样两个电池一个使用场景A,一个使用场景B,A电池寿命比B电池寿命长。这个说法可靠吗? (2018-03-08 21:13) 回 411183343 的帖子
嗯 这种说法是有道理的,浅充浅放有利于电池寿命,原因就是接近放电终止电压或者越接近充电截止电压对电池极板活性物质有不同程度破坏,包括保存锂电也是40%电量存放为好~
离线3012667051
只看该作者 47楼 发表于: 03-08
回 qrut 的帖子
qrut:如果边充边玩,假如手机总耗电电流小于充电头能提供的最大电流则由充电头提供,这时系统自动减低电池端充电电流,使充电电流和系统消耗电流总和不超过充电头能提供最大电流。如果用个山寨头 能提供电流很小,手机又玩着游戏消耗很大,如果超出充电头最大输入电流则从电池借一点电 .. (2018-03-08 15:30) 回 qrut 的帖子
那个EBC测试仪好高级自己做的?
在线qrut
只看该作者 48楼 发表于: 03-08
回 3012667051 的帖子
3012667051:那个EBC测试仪好高级自己做的? (2018-03-08 21:31) 回 3012667051 的帖子
哈哈 这个是买的
离线后海
只看该作者 49楼 发表于: 03-08
涨见识了,原来手机充电辣么深奥,其他便携设备的充电电路是不是也是安这种思路设计的这样的
