  • 4355阅读
  • 18回复
6v蓄电池可以用什么电池替代 [复制链接]
离线exabslion
厂内使用的吊磅,6v蓄电池,但是每3个月左右就因为电池不耐用需要更换一个电池,想问一下有没有其他电池能替代蓄电池,6v的蓄电池组充满的是多少电压,最低是多少电压?
离线zzy5211250
只看该作者 1楼 发表于: 03-08
先考虑为什么不耐用,是不是过充或过放
离线oaz123
只看该作者 2楼 发表于: 03-08
既然在厂内使用,改用稳压电源吧。
在线shueiguei
只看该作者 3楼 发表于: 03-08
拿一块电动车用的12v铅酸蓄电池改6v,绝对耐操
离线zhiyiyunmeng
只看该作者 4楼 发表于: 03-08
估计电路漏电了,吊棒按理说可以使用2年左右。
离线l0577
只看该作者 5楼 发表于: 03-08
6V蓄电池充满约7.2V,经常坏估计是过放电造成的,可以改用6节镍氢或镉镍电池比较耐用
离线exabslion
只看该作者 6楼 发表于: 03-08
回 zzy5211250 的帖子
zzy5211250:先考虑为什么不耐用,是不是过充或过放 (2018-03-08 16:16) 回 zzy5211250 的帖子
过放,因为吊磅是用到差不多不行的情况才更换充好的电池,人的问题,所以想找其他代替的电池,可以类似锂电池那样有过放保护的
离线yumeitao
只看该作者 7楼 发表于: 03-08
半年的寿命肯定不正常,不找原因,换啥电池也不行.
离线hc313
只看该作者 8楼 发表于: 03-08
回 exabslion 的帖子
exabslion:过放,因为吊磅是用到差不多不行的情况才更换充好的电池,人的问题,所以想找其他代替的电池,可以类似锂电池那样有过放保护的 (2018-03-08 16:36) 回 exabslion 的帖子
换镍氢电池,过放一般问题不大。
离线exabslion
只看该作者 9楼 发表于: 03-08
回 l0577 的帖子
l0577:6V蓄电池充满约7.2V,经常坏估计是过放电造成的,可以改用6节镍氢或镉镍电池比较耐用 (2018-03-08 16:28) 回 l0577 的帖子
我看到万能的某宝有两种电池组,一种镍镉电池的,5个一组的,估计充满是7.5v,不知道有没有过放保护
另一种说是磷酸铁锂电池组,写6v,充电配的是7.2还是7.4v充电器,这个写明有过放保护,
以上两种标的容量都差不多,如果充电时间和使用,那种比较安全和比如不会出假货
现在蓄电池的问题是工人老是电池不足了过放,造成电池损耗
