  • 1403阅读
  • 10回复
求助,关于50Hz转60Hz的电路图 [复制链接]
离线顼烟
如图,在台湾某电子论坛找的,请问需要哪些原件,然后该怎样接线?
离线a268295
只看该作者 1楼 发表于: 03-09
这个转换电路能带负载吗?
离线leslie123
只看该作者 2楼 发表于: 03-09
这输出是方波还是正弦波?是电压信号还是可用的大功率交流电?
离线oaz123
只看该作者 3楼 发表于: 03-09
一个555集成块,2块4017数字集成块,都很好买。
离线carfield
只看该作者 4楼 发表于: 03-09
看你是低压转换还是高压的了,低压的上述方案即可,高压的就需要PWM芯片了,TL494或者SG3525、SG3524都是常用的
离线snow2sun
只看该作者 5楼 发表于: 03-09
回 leslie123 的帖子
leslie123:这输出是方波还是正弦波?是电压信号还是可用的大功率交流电? (2018-03-09 14:38) 回 leslie123 的帖子
这个显然是方波的,正弦波必须要有单片机介入
离线799946503
只看该作者 6楼 发表于: 03-09
这东西主要是用来改造那些用AC频率作为时钟源的钟控收音机的
离线zzs09
只看该作者 7楼 发表于: 03-09
50转60,如果是正弦波的话,只能先将50hz的交流电整流成直流电再产生60hz的交流电的
离线顼烟
只看该作者 8楼 发表于: 03-09
zzs0950转60,如果是正弦波的话,只能先将50hz的交流电整流成直流电再产生60hz的交流电的
具体怎么整。
离线springbro
只看该作者 9楼 发表于: 08-20
大致方案先整流后接主动pfc直流母线370-380v左右 之后用eg8010设置为60hz驱动全桥进行逆变,就可以获得60hz 220-230v的电源了
如需110v 60hz 可以在主动pfc之后(或者不用主动pfc)加一级dc-dc降压 输出dc180v之后用eg8010驱动全桥逆变即可
108-10-888-275-7655
