  • 4346阅读
  • 21回复
一点固定的吸顶灯 [复制链接]
离线baoshizhi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-09
今天去干活,下楼时一抬头,发现吸顶灯被掉线吊着,下到二楼又发现一个吊着的,仔细看看,都是一颗螺丝钉固定的,还是3颗螺丝钉固定的可靠很多。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+79
离线岳母三千
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-09
这是有够懒的。
离线tigerzq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-09
用胶粘上吧,家装有时间还是自己搞得好
离线oaz123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-09
这是过道感应灯吧,叫物业过来维护,物业费都交了不要替他们免费干活。
离线814073
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-09
螺丝不够长··要不一颗绝对够
离线hover_730
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-09
这不奇怪,装灯的比这大点的灯都是一颗螺丝,一般不会掉的。
离线fishermanhzb
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-09
这种灯都是装的过来应付验收的  我家门口的灯  老早坏了
等物业来修 没戏
自己换了一个薅羊毛来的灯  蛮好的
离线jttx001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-09
装一个螺丝不奇怪,我家都是装一个,我亲手装的,塑料胀钉,很牢,试验一下我用手拉不下来,都变形了。
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-09
至少2颗螺钉稳妥些
离线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-09
关键是你们看,一个是用木楔子,一个是固定在暗盒上,都没固定牢……
内容来自Android手机客户端
