  • 1696阅读
  • 12回复
笔记本电源适配器的整流桥坏了,用多少A多少V的合适? [复制链接]
离线tdg2000
看不清楚型号,一般这种电源的是选择电流大些还是电压大些的?输出是4.73A,19V。
25A1000V和35A1000V,好象比较贵。
8A800V
3A1000V
10A1000V
25A1000V
35A1000V
离线gyf007
只看该作者 1楼 发表于: 03-10
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 03-10
参数优于于即可代换,笔记本功率也就100W以内,原则上4007都可以的,就算留余量,3A足够了;空间允许的状况下,越大越好。
离线陈楚生
只看该作者 3楼 发表于: 03-10
就用3A/1000V的,不放心可以用6A/1000Ⅴ,再大的就没有必要了。
离线yang12xh
只看该作者 4楼 发表于: 03-10
楼上两位都是专家!
https://shop159953927.taobao.com
来自东北吉林山区的蜂农自产椴蜜,纯正,天然!店铺链接新一批陈椴已到货,敬请关注!
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 03-10
楼上都是专家,2A足够了。
在线heheweb
只看该作者 6楼 发表于: 03-10
我怎么感觉我坏的笔记本内部整流桥也就1A
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 03-10
一般原装的是用3A700V或者4A800V规格,你要考虑脚距和体积
在线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 03-10
8A800V整流桥即可。。。。。如果太大了,一是安装空间不够,二是浪费。。。。
在线tzl7278
只看该作者 9楼 发表于: 03-22
1n4007足够了,字数
