  • 1354阅读
  • 10回复
怎么能比较容易的给元器件降温? [复制链接]
离线磊哥456
现在奸商们为了锁定用户同样的东西都不通用!我们家这人家都不愿意提供宽带!应该是怕拆迁后有麻烦吧?第一次装宽带是联通的还是电话线的那种!后来外出打工就销户了!后来好不容易安装了铁通的!用了不到两年不干了!现在好不容易又安装的移动的!猫还没有怎么的就不能用了!想看看电源可以用吧!原来的那个是9V的!后来的都12V的!换上后还可以用!在无聊时候拆开看看!发现一个和光耦差不多大是厚度在一二毫米没有自带或加装散热片的一个你集成电路发热量巨大!局部都红了!要是早一点发现就好了!感觉应该是不对!怎么能那么热?但是也用了很长时间没有坏!由于空间有限先用一个铝片WEI一个!用焊丝WEI一个卡子!觉得不放心!现在就把壳开了几个没事!又用一个开头触点(应该是)现在还很热!怎么能比较容易的给元器件降温?
离线磊哥456
只看该作者 1楼 发表于: 03-10
这个帖子通过了吗?
离线磊哥456
只看该作者 2楼 发表于: 03-10
怎么可能有那么高温度?也不给加散热?这个可是品牌的!现在移动花150安装费带的猫都不知道是什么牌的!
离线tdg2000
只看该作者 3楼 发表于: 03-10
没有这么夸张吧!虽然有的很热,但能成那样发红的基本上离坏不远了。
离线磊哥456
只看该作者 4楼 发表于: 03-10
回 tdg2000 的帖子
tdg2000:没有这么夸张吧!虽然有的很热,但能成那样发红的基本上离坏不远了。 (2018-03-10 16:45) 回 tdg2000 的帖子
真的!只是颜色不那么深!应该是好久以前就那样了!看样子温度最高的时候应该在60-80左右!加这个后温度也在30-40度左右!下午我又在一个坏电源上拆了一个铝块!拧到上面了!到现在温度还可以!第一块温度在20-30度!第二块在10-20度左右!就是不知道集成电路温度多少!
离线磊哥456
只看该作者 5楼 发表于: 03-10
回 tdg2000 的帖子
这个东西太小了!要是在有十几方就用另一个触点了!那个就是触点太大了!铜块也大很多!集成电路还没有人家背面的引出脚长度厚呢!怕安装上联电!
离线磊哥456
只看该作者 6楼 发表于: 03-10
路由器的电源也不是原机的!是在去年淘宝活动!给一个小电风扇带一个USB充电线!另一头正好接路由器!路由器也正好是5V的!后来找到一个平板的充电器又在坏手机充电器上拆一个USB母接口安装到这个充电器上!结果也可以!但是工作几天后就不行了!应该就是这个充电器的问题!拆开就给一个三极管加了铝片!后来不放心就开了几个窟窿!又找到刀闸的一个触点!用钳子掰合适了用油石把接触面磨平!用砂纸怕密度不够!卡上!后来短路了!把保险电阻烧了!我就直连的!后来又给打上胶!如果不行应该不是散热的问题了!
离线磊哥456
只看该作者 7楼 发表于: 03-10
加装的散热器与元器件接触面都做了处理!尽量接触的更紧密!
离线磊哥456
只看该作者 8楼 发表于: 04-05
应该是很热的!后来又在原来的那个散热片上又加了一个开关电源的铝散热片25X65X5!集成电路也不是太大也就3X5左右吧?散热片温度还有20多吧?就那么大一个接触面也不知道那个小东西温度有多少呢!
离线磊哥456
只看该作者 9楼 发表于: 04-06
因为路由器和猫的电源电压不同!需要两个电源供电!所以找出来一个大一点的电源!是现在的猫CM113-Z的12V 1A的!用它的原因是电流还可以!电压不到12V!并且不知道是什么品牌的!自己用电线WEI一个母头!在自制的线头上焊接两个公头!一个是在原来腾达猫的!电话线的那种!剪下来的!一个是捡来的!应该是卷帘门控制!不知道是什么原因连不上网!以为是密码错误!后用网线直接接猫!试密码是对的!后来安装后等了好长时间才上了网!可能是路由器反应慢什么的吧?
