  • 5347阅读
  • 26回复
想着自己制作一个汽车铅酸电瓶充电器 [复制链接]
离线dvd616a23
只看该作者 20楼 发表于: 03-13
有啊,线路不算复杂,线路板有过电流保护,充满自停,
内容来自Android手机客户端
离线ploestar
只看该作者 21楼 发表于: 03-13
中兴2400加数控板,三段式充电充满自停
离线zangduo
只看该作者 22楼 发表于: 03-31
dvd616a23我自己也制作了变压器加可控硅的充电机,恒流恒压,电流电压可调<br><span id="att_12356637" class="f12"><span id="td_att12356637" onmouseover="postAttImgHover('menu_att12356637','td_att12356637');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1803/148_883390_ac6c87328470829.jpg?39" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1803/148_883390_ac6c87328470829.jpg?39');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att12356637" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:76_883390_621487730db5198.jpg</span></p></div></div></div></span>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
求个详细的电路图
离线kwctd
只看该作者 23楼 发表于: 07-01
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:不如直接一个二手的开关电源,现在12伏20A的大把而且不贵,改一下调压到14伏左右,取掉1-2根电流取样康铜丝。比你自己折腾靠谱得多。 (2018-03-10 18:50) 回 三杯五粮液 的帖子
既然如此还买12v的干什么?14v的开关电源大把大把的有!
离线dqh120
只看该作者 24楼 发表于: 07-01
最简单的就是找个老工频12V变压器,串个10A的二极管直接用,听说还自带脉冲修复功能
离线albin_mkh
只看该作者 25楼 发表于: 07-05
记得二十多年前,那些用于电鱼机的电瓶,充电是用一个黑白电视机的变压器,接两二极管,就接电瓶,变压器前面串个100w的灯泡,刚开始充时灯泡很暗,后面越充越亮,到亮度不变化时就充满了……
离线yu3jiang
只看该作者 26楼 发表于: 07-05
电脑电源改成充电器:
改造的具体步骤基本如下:
1、首先,旧PC电源应当是无故障的(一般风扇转动正常,电源就基本正常)。如果能以12V的汽车灯泡接在电源12V输出端(常见的是21W)测试,就更加准确。
2、找到电源的TL494的1#脚,找到充电器电源地端。
3、在TL494的1#与电源地端之间连接并联一个50K的可调电位器,仔细调整50K的可调电位器,用万用表监控原12V电压输出端电压,当输出电压到13.6V-13.8V时,断开电源。
4、测量此状态下的50K的可调电位器阻值,找一个合适的固定电阻对可调电位器进行更换。(我用的阻值在12K左右,此时输出电压为13.8V)再次接通电源测量电压输出值,应该稳定在13.6V-13.8V的范围内。
5、恭喜你,一个“恒压+浮充”的12V电瓶充电器电路改造已经完成,最后就是接线柱的安装和封装了。
6、充电器改造完成后,与电瓶之间的充电连接线应尽可能采用大电流、低电阻的电缆进行连接,以保证充电效果。
我已经用此充电器对电瓶进行了一次充电(车子用得很少,大概3-4天半月才用一次,大家不要笑话),充电时间越16~20小时之间。电瓶亏电的情况下,初始充电电流约6~7A左右,充电3小时后电流下降到3A左右,12小时后电流不到200mA。从充电电流看,对电瓶应该没有不利影响。
7、充电时一定要先接好电瓶,再通电,充电完闭后先关电源,再取充电夹,以防短路。
下面是我改的充电器,参数如下:
空载:13.9V
充电到10.8V电压时电流为6A
充电到11.7V电压时电流为3.5A
充电到12.6V  电流为2.4A
充电到13.8V电压时电流为200mA
电流负反馈电阻大约在0.8~1欧。如果找不到这个电阻,可以用粗电炉丝绕,也可以用3-4米的带皮铜导线绕成圈代替。
具体做的关键一点是通过调整电源TL494芯片的"1"脚上的分压电阻来调整输出电压.由于电源不同,这个分压电阻不一样,大家要注意. 电瓶的充电电压是13.5-13.8V 低于13.5的冲不满,高于13.8的对电瓶不好。
普及一下有关电瓶电压问题 :
铅电的单个标称为电压为2v  欠电为1.8v  饱和为2.25v(胶体电瓶为2.2v)
12v电瓶有6个单体则
欠电电压为  1.8*6=10.8v
饱和电压为  2.25*6=13.5v
其它电压包括多电瓶的电压都可以这样计算
循环使用,充满电压14.5左右。长期浮充电压13.8V
这是转来的供参考。
