  • 3518阅读
  • 27回复
[外设]万用表正反测量数据不一致 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-03-10
万用表是UT61E,测量同一个电压源的时候,调换表笔测量,显示的数据居然不一样。。。
请教一下,这是什么原因呢??
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-10
这是同一个电压源,只是调换了一下表笔。。。
离线xucpu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-10
数字表都有这个问题,好像差别越小说明表越高档。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-10
没有关系,都是这样的,取正值就行了。
离线wichiko
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-10
        你看看是不是负极有接地,导致的这种现象.
        假设你是电瓶, 一般电瓶都会有负极接地,会导致数值的差异.测量的时候需要把电瓶电路完全断开.
离线156055634
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-10
没有遇到过这种问题,我的正负都一样,小数点第三位数上下不超2。不过我的不是这个表。我认为是表的问题。
离线3012667051
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-10
会不会是表笔插错孔了,之前有个人表笔插错孔就是这样
离线jackruru
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-10
差距那么大,这表可以丢了,,要不重新校准吧
喵呜~
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-10
wichiko        你看看是不是负极有接地,导致的这种现象.<br>        假设你是电瓶, 一般电瓶都会有负极接地,会导致数值的差异.测量的时候需要把电瓶电路完全断开.
就是一个9v电池。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-10
齐天大圣孙悟空没有关系,都是这样的,取正值就行了。
都是这样?不至于吧。
