  • 3437阅读
  • 27回复
[外设]万用表正反测量数据不一致 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 03-10
jackruru差距那么大,这表可以丢了,,要不重新校准吧
正反不一样,怎么校准?
离线landon
只看该作者 11楼 发表于: 03-10
刚刚试了一下手上的小牌子表,不会这样,估计是你的表的问题吧。
离线hanli
只看该作者 12楼 发表于: 03-10
福禄克都不是一字不差,就别说uT了
离线shboy
只看该作者 13楼 发表于: 03-10
我的Zt101测正反,数值完全一致。
内容来自Android手机客户端
在线温力口
只看该作者 14楼 发表于: 03-10
我的61E,正负对调,差一个字或者相同。你相差这么大,肯定是不正常的。还有,最好是测量电池电压对比,别的电压源电压波动比较大。
在线温力口
只看该作者 15楼 发表于: 03-10
回 齐天大圣孙悟空 的帖子
齐天大圣孙悟空:没有关系,都是这样的,取正值就行了。 (2018-03-10 20:53) 回 齐天大圣孙悟空 的帖子
相差辣么大,表肯定不正常了。。。。
离线5448
只看该作者 16楼 发表于: 03-10
翻转误差。这表已经有问题了。
离线sheep532
只看该作者 17楼 发表于: 03-10
积分电容换个大点的cbb
61e自带的积分电容超烂的
在线温力口
只看该作者 18楼 发表于: 03-10
回 hanli 的帖子
hanli:福禄克都不是一字不差,就别说uT了 (2018-03-10 21:35) 回 hanli 的帖子
我的61E正负对调测,结果一样,或者相差一字。
离线hanli
只看该作者 19楼 发表于: 03-10
很正常,只不过看差多少了
